Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r220 sdi 98r ] alarm i oświetlenie bagażnika
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:51
latinoo22
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 20:03   [ r220 sdi 98r ] alarm i oświetlenie bagażnika
Witam. Dzisiaj miałem taka przygode ze podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka otwartej klapy bagażnika i przez cały czas swieci. Po chwili chciałem zamknac auto centralnym i zobaczyłem ze kierunki nie swieca a powinny 3 razy po zamknieciu i Swiatło przez cały czas sie pali w bagażniku. Byle aku wytrzymał do rana. Dodam ze centralny zamyka drzwi i alarm działa( testowałem). Gdzie szukac usterki
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 20:14
Słynna wiązka tylnej klapy(prawy gumowy przepust) na 99% masz przetarte kabelki :)
Mad
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 20:27
U mnie w MGFie jest coś podobnego - nie działa 3 światło stop oraz oświetlenie bagażnika.
O ile oświetlenie bagażnika mi nie przeszkadza bo mam zamiar zrobić je po swojemu wykorzystując LED, o tyle chciałbym aby 3 stop działał - dostęp w MGFie do wszystkiego jest taki sam czyli super trudny, więc czy dało by się to tak obejść aby podłączyć światło stop do jednego z tylnych normalnych świateł stop? Czy wtedy cos się spali, lub czy to światło będzie świeciło słabiej niż to po drugiej stronie do którego nic nie jest podłączone?
Mad.
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 21:27
latinoo22 napisał/a:
Czujnik zamknięcia klapy tylnej (szukaj w zamku tylnej klapy). Żeby nie rozładować aku wyciągnij żarówkę.
latinoo22
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 11:08
thef napisał/a:
Jak ten czujnik wyglda i gdzie dokładnie jest. Da sie go naprawic???
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 12:46
Pewnie jest to jakaś blaszka, stycznik w zamku, nie wiem jak to wygląda w r200 dokładnie. Musisz go poszukać w zamku klapy, nie w bębenku, tylko w zamku. Powinno być to opisane i narysowane w rave.
Chester
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:08
w zamku jest to rozwiązane na zasadzie blaszki.... ściągasz plastik na klapie 2 wkręty i zatrzaski i widzisz zamek
Brak nowych postów [MG ZR 160] oświetlenie bagażnika
iktorn73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 02, 2009 13:25
iktorn73
Brak nowych postów [rover 200 2,0TD 98'] oświetlenie wnętrza i bagażnika.
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 13, 2010 11:02
chudson
Brak nowych postów [R200] Oświetlenie bagażnika, a raczej jego brak
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 12, 2007 22:34
jerzu
Brak nowych postów [R200 1999] Alarm się uruchamia jak otworze klape bagażnika
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 24, 2009 12:27
PopaY
Brak nowych postów [R220 SDI] Alarm
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 31, 2009 20:55
zex
