Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1999] Alarm się uruchamia jak otworze klape bagażnika
SIMON
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:26   [R200 1999] Alarm się uruchamia jak otworze klape bagażnika
Otwierając bagażnik kluczykiem uruchamia mi się alarm ( oczywiście gdy samochód jest zamknięty ), wyłancza się dopiero jak otworze pilotem reszte drzwi. Czyto normalne ?
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:03
SIMON napisał/a:
Czyto normalne ?
skoro alarm jest uzbrojony jest to jak najbardziej normalne
alarm uzbrajasz i wyłączasz pilotem więc ingerencja samym kluczykiem spowoduje załączenie się alarmu
nie wiem czy w 200-tce jest tak samo jak u mnie że alarm mogę wyłączyć kluczykiem od strony kierowcy ale zapewne jest tak samo
SIMON
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:29
No to się uspokoiłem.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:18
Nie jest to normalne. Alarmy w naszych R mają tak, że można otworzyć bagażnik bez rozbrajania alarmu.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:21
Tak jest to normalne :mrgreen: Trzeba pilotem odtworzyć po alarm myśli ze ktoś sie w krada. Co innego jak masz otwarty bagażnik i zamkniesz pilotem auto, to ze alarm nie uzbroi do póki nie zamkniesz klapy.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:25
W 400 można otworzyć bagażnik kluczykiem przy uzbrojonym alarmie.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:29
kasjopea napisał/a:
potwierdzam ale w 200-tce widocznie jest inaczej
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:34
kasjopea napisał/a:
to trochę dziwnie to działa w 400 bo ktoś sobie otworzy bagażnik nie kluczykiem i nawet alarm się nie włączy :mad:
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:38
Remi55 napisał/a:
no właśnie
ale skoro jest czujnik otwarcia klapy bagażnika to powinien być również podłączony pod alarm a wychodzi na to że tak nie jest
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:42
Wszystko jest jak trzeba
Pozdrawiam Monika
MiReK
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:48
kasjopea napisał/a:
No raczej nie jest tak jak trzeba,bo:
SIMON napisał/a:
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Paul
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:54
jedyna napisał/a:
Kasjo pisze o R 4xx a temat jest o R2xx :P :)
BTW ja też tak mam, że przy otwarciu bagażnika kluczem przy uzbrojonym alarmie wyje :(
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:55
jedyna, kolgea Simon ma R200 A kasjo ma 400 wiec wszystko gra :mrgreen:
kasjopea, to chyba faktycznie tak jest ze jak się nie kluczykiem otworzy to wyje alarm w R400
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 10:58 ]
SIMON, pisze nawet w instrukcji auta o bagażniku zeby zawsze wył najpierw alarm !!
Widze ze nikt nie czyta instrukcji :razz:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 11:11
Ja czytam, jak widać :mrgreen:
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 11:13 ]
Remi55, no jak ktoś zrobi to łomem na przykład to będzie wył :wink:
Pozdrawiam Monika
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 11:14
U mnie w 200, nie muszę wyłączać wcześniej alarmu. Po otwarciu bagażnika z kluczyka nie wyje...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 11:47
Z ciekawości zajrzałam do RAVE od 200 i tam faktycznie jest, że ma wyć :hm:
Pozdrawiam Monika
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 12:27
Jak to mówią, "co kraj to obyczaj" i tak też jest w przypadku samochodów. W R400 nie wyje, w R200 wyje, w R600 i R45 nie sprawdzałem :P
Brak nowych postów [ r220 sdi 98r ] alarm i oświetlenie bagażnika
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Paź 08, 2010 18:08
Chester
Brak nowych postów [R200 '98r ] Bagażnik rowerowy na klape.
Ktoś używa i może polecić pasujący model ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 12, 2018 15:46
kqba
Brak nowych postów [R200 97r] IMO-nie uruchamia rozrusznika,gdzie jest moduł?
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 29, 2012 17:08
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] czy rover 200 z 1999 ma ABS ??
koliber21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 27, 2008 21:03
Ciufa
