Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Jaki akumulator?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:45
Maxu
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 19:31   [R420D] Jaki akumulator?
Chciałbym wymienić akumulator i mam dylemat. Samochód stoi cały czas na zewnątrz i rok wstecz miałem bardzo duże problemy na mrozie. Mam już dość wypinania akumulatora i biegania z kablami :( Akumulator Centra Futura 64Ah 640A CA640 wystarczy ?? ? Proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Paź 11, 2010 07:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 19:38
Centra Futura 77Ah 760A CA770 będzie najlepszym wyborem.
borek88
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 19:53
ja mam future dokladnie jak kolega wyzej pisze i nie do zajechania po roku uzytkowania
nawet przy audio
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Maxu
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:50
A duża różnica jest między jednym, a drugim??? Czy jest sens inwestować i jak to cenowo wygląda?
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:59
Tutaj masz orientacyjne ceny. Różnica niewielka w cenie, ale w mocy już dość znaczna.
http://www.sklepcentra.pl...c-21_27_30.html
Maxu
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:07
[Centra Futura P+ 77Ah/760] jaka jest róznica między tym zwykłym, a tym z P+ ?? ?
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:15
Zwykły ma z lewej strony +
P+ ma z prawej strony +
borek88
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:27
ja w gordonie kupowalem za 389zl i to bez znizek wtedy jeszcze teraz na znizkach ktorych uzywam pewnie byloby z 350
aku warto kupic dobre bo pozniej bedziesz klnol jak ci zima odpalic nie bedzie chcial
mi w zimie na aku ktorym kupilem nie odpalal i siadal aku po wymianie odpalal dopiero za 2razem a pozniej okazalo sie ze to wszystkie 4swiece byly spalone po wymianie nie ma problemu z odpalaniem teraz wymienilem jeszcze f. paliwa wiec zima powinien palic jak zegareczek tylko na paliwo zostaje uwazac
polecam a w recz namawiam future 77/760
sprzedam
falar
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 12:13
pojemność powinna być zbliżona do tej jaką montował producent (bo jeśli za duży aku, będzie niedoładowany), natomiast ta druga wartość to prąd rozruchowy i ma duże znaczenie przy odpalaniu diesla, więcej = lepiej
Chris83
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 17:42
ja również taki posiadam.
Sprawdzony też jest Banner 74/680 w Lagunie kumpla również świetnie odpala w mrozy.
Pozdrawiam!
Maxu
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:23
Z tym plusem to jaki kupić P+ czy zwykły???
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:32
Maxu napisał/a:
Sprawdź jaki plus jest u Ciebie, Prawy czy Lewy (jak są czopy usytuowane i taki sam kup). Jak kupisz niewłaściwy to będzie problem z podłączeniem klem.
Emer
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:33
Maxu napisał/a:
P+ czyli "+" z prawej strony
Maxu
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:37
I taki będzie pasował na 100% ?? ?
Chris83
Czyli taki:
Pozdrawiam!
Maxu
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:52
Prawy patrząc od strony maski czy od wewnątrz samochodu??
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:17
Maxu napisał/a:
Patrząc tak jak na fotce w powyższym poście. Patrzysz na akumulator w ten sposób, aby przed sobą mieć czopy. Czop (+) musi być po prawej stronie, a (-) po lewej.
Maxu
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 22:04
I tak mam plus jest od strony szyby od wewnątrz, a inus od strony maski z zewnątrz. Czyli jaki kupić??
magneto
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 22:39
borek88 napisał/a:
Nie zgodze sie z tym co piszesz.Prąd rozruchowy jest ważny jak i stan silnika.Jak bedzesz miał zajechanego diesla który nie ma kompresji , złej jakości paliwo a do tego jeszcze spalone świece to nawet najlepszy aku nie pomoże. Ja kupiłem jakiś niskobudżetowy aku firmy aku o prądzie rozruchowym 760 przy największych mrozach odpalał bez problemu.Kupiłem go bo był o 150pln tańszy od centry.Teraz ten aku ma 3 lata i żadnych problemów.Dodam też że auto nigdy nie stało w garażu.Moim zdaniem nie warto przepłacać.
Maxu napisał/a:
Najlepiej jak podjedziesz autem pod sklep gdzie bedziesz kupował i tam dobierz odpowiedni.
Maxu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 16:08
OK. Dzięki. Kupiłem Future 77/760 :) Jakis pakiet jest ubezpieczeniowy, ale to pewnie sciema bo jak stwierdzą, że nie odpalił z winy nie akumulatora to pewnie trzeba zapłacic!
Brak nowych postów [R420D] Elektryka akumulator - rozrusznik - alternator
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 21, 2010 12:01
Upgreydd
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] Jaki akumulator?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 10, 2012 12:06
Invisible
Brak nowych postów [R45 1.8 '02] Jaki akumulator?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Sty 25, 2010 23:32
Brak nowych postów [45] Jaki akumulator ?
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 17, 2023 09:21
Tiax
Brak nowych postów [MG ZS] Jaki akumulator
argaven Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 29, 2008 22:34
argaven
