Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Gdzie jest Sonda Lambda ?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
djboo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 17:35   [R25 1.4 16v 00] Gdzie jest Sonda Lambda ?
Witam szukałem na forum i nie moge znalesc gdzie zlokalizowana jest Sonda lambda ? Oraz jak ja wymienic ? Roverek duzo pali i chce zaczac od jej "sprawdzenia". Czy cos jeszcze moge sam przeczyscic by to spalanie moglo spaść ? :) Dziekuje za Pomoc Pozdrawiam
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 17:42
uuuu sonda lambda znajduje sie na samym widoku, jest wkrecona w kolektor wydechowy....tylko nie dotykaj go na dopiero co zgaszonym silniku bo lapki poparzysz.
Sonde sie odlacza i wykreca. Ot cala tajemnica, ktorej na forum nie mogles znalezc...akurat :P
djboo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 17:46
faecd, Dzieki no jakos nie moglem :] Czy cos jeszcze moge sam przeczyscic lub zrobic, wymienic by to spalanie moglo spaść ?
LIVE 4 MUSIC
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 17:54
wymień filtr paliwa powietrza, zobacz czy masz prawidłowe ciśnienie w kołach, i zastosuj eco-driving :razz:
djboo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:18
Harry, Wymieniłem to co napisałeś :) Ciśnienie w oponach prawidłowe :]
LIVE 4 MUSIC
ziomek30
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 10:31
Sądę lambda raczej nie naprawisz ,po prostu trzeba ja wymienić jesli juz nie działa ale zobacz czy wyłacza ci sie ssanie .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
djboo
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 12:05
ziomek30, Nie no nie chce jej naprawic tylko wymienic :) Co miales na mysli pisząc ?
ziomek30 napisał/a:
LIVE 4 MUSIC
imejdz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 17:32
jeśli masz możliwość to jedz podepnij pod kompa, mi wywaliło błąd "uszkodzony czujnik temperatury cieczy" czy coś takiego, po skasowaniu auto zrobiło się żwawsze, elastyczniejsze, spalanie lekko spadło a czujnik sprawny:) więc może po prostu nałapałeś wirusów tak jak ja..
ziomek30
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:28
djboo Sonda lambda odpowiada również za wyłączanie się ssania w samochodzie i pierwsza oznaką ze sonda jest do bani jest to ze ssanie ci sie nie chce wyłączyć .A co do wymiany to po prostu bierzesz klucz chyba 21 i ja wykręcasz oto cała wymiana .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Sonda lambda - gdzie się znajduje
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 29, 2010 14:50
Budyn
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 22:55
NoPE
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [r200 Lpg 96'] Sonda lambda
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 11, 2010 14:58
Joshua121
