Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja
[R75] Klimatyzacja
DementorIRL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:25   [R75] Klimatyzacja
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam! czy to że mam pustą czyli nienabitą klime ma wpływ na włączanie się wentylatora chłodnicy? Po włączeniu klimy wentylator nie włącza się na 1 biegu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:29
Czytałeś te tematy: http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750 ?
I jeszcze inne, o wentylatorze też przejrzyj.
Pozdrawiam Monika
jesse
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:42
szczotka się skończyła i nie masz 1 biegu
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 20:42 ]
dużo pracy przy rozbieraniu ,ale małe koszta części
DementorIRL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:58
nie mam żadnego biegu :( rozgrzałem go do 102`C i nawet drugi bieg się nie włączył. Jak połączę na krótko kabelek fioletowy i czarny w skrzynce przy wentylatorze to wentylator chodzi.
jesse
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:35
z tego co wiem to kable fiolet i czarny włączają trzeci bieg ,szczotki do wymiany i na 2 biegu
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 21:35 ]
sprawdz 1 i 2 bieg na krótko
DementorIRL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:43
A nie orientujesz się którymi kabelkami mam sprawdzić 1 i 2 bieg?
jesse
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:45
ile wychodzi kabli z silnika wentylatora
DementorIRL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:50
z silnika wentylatora wychodzą trzy kable. Fioletowy,czarny i brązowy. Fioletowy i czarny wchodzą do skrzynki przy wentylatorze,a brązowy idzie bezpośrednio od silnika wentylatora,omija tą czarną skrzynkę i wchodzi w czarną obudowę razem z innymi wiązkami dalej.
jesse
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:00
w silniku 1.8 są dwa biegi brazowy i czarny to 1 bieg ,czarny to masa a brazowy +
DementorIRL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:12
A mógłbyś mi opisać jak powinien włączać się 1 bieg? Skąd idzie sygnał? Aha i to chyba nie będzie wina pustej klimatyzacji bo sprawdzałem komputer i wyświetliło mi dwa błędy f56 i f48,które jak się nie mylę oznaczają błąd wentylatora.
jesse
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:42
sygnał wychodzi ze skrzynki bezpieczników FUSE 4 [15 A] z komory silnika ,przez przekaznik relay 5
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 22:34 ]
blędy wentylatora są określane jako COOLING FAN
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 22:42 ]
zrób test klimy
DementorIRL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:44
test klimy "00" jutro to rozbiorę i pokombinuje dalej. Może wpadnę na jakiś pomysł :)
Dzięki za podpowiedzi!
Boncky
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 00:23
nabij klime i wszystko wróci do normy, ma ona wpływ na wentylator, u mnie na pustej nie włączał się kiedy ma nabitą włącza się, nie wiem jakie to ma znaczenie ale chyba ma
Pamparampam
DementorIRL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 00:54
w poniedziałek podjade nabić i może to coś pomoże
jupik
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 07:32
DementorIRL napisał/a:
Kolego 102"C to za mało wentylator u mnie się włącza przy 104 na pierwszym biegu a drugi bieg dopiero przy 112 stopniach ja byłem w szoku że tak późno, może dlatego te silniki mają tendencje do przegrzewania
DementorIRL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 18:24
rozebrałem silnik wentylatora. Są tam 3 kable: fioletowy,brązowy i czarny. Jak podłącze czarny do "-" i brązowy do "+" bezpośrednio z akumulatora to wentylator śmiga jak głupi,a jak podłącze "-" do czarnego i "+" do fioletowego to lekko szarpnie i stoi w miejscu. Ma ktoś pojęcie o co tam chodzi?
jesse
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 19:18
pisałem już żebyś wymienił szczotki
DementorIRL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 20:25
myślisz że to będzie to? Jedna szczotka jest na wykończeniu i ma mniej więcej 2cm długości ale dotyka komutatora.
jesse
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 20:38
a inne jaką długość mają
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 20:54
DementorIRL, poczytaj najpierw tematy http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732 :wink:
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 22:07
Mstenia
craven Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Wrz 19, 2008 23:10
Dziadek
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 21, 2019 09:14
Carlo1406
Brak nowych postów [R75]Klimatyzacja
Reinar Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Cze 27, 2012 22:02
Reinar
rako Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 28, 2007 15:35
Jolcia
