Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]klimatyzacja
[R75]klimatyzacja
grota10
Wysłany: Nie Maj 20, 2018 19:27   [R75]klimatyzacja
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam.Po dwuch latach wyciekl mi gaz z klimatyzacji.Przy uzupelnianiu gosc stwierdzil ze jest nieszczelnosc i napapowal mi czynnik koloryzujacy.Kupilem odpowiedni sprzet i przejrzałem caly uklad.Okazalo sie ze wyciek jest z zaworkow.Pytanie czy te zaworki mozna wymienic cos na styl zaworkow w kole,albo czy mozna je dokrecic mocniej?
Wysłany: Nie Maj 20, 2018 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Maj 21, 2018 00:48
Nie sugeruj się zaworkami,, o ile nie były przeczyszczone zmywaczem do barwnika fluorescencyjny UV zawsze pozostają ślady powstałe przy odpinaniu szybko-złączek serwisowych.
Oczywiście zaworki są wymienialne, ale zalecam dokładne sprawdzenie wszystkich złączy a przedewszystkim skraplacza z obydwu stron.
rom
grota10
Wysłany: Pon Maj 21, 2018 09:03
Kiedy odkręceniu zabezpieczenie i opserwuje zaworek to w jednym i w drugim powstają maleńkie bombelki,stąd moje pytanie,czy można próbować to dokręcić,czy coś to da czy lepiej wymienić na nowe,skoro są wymienialne. Poza tym przy odkręcaniu kapsułka słychać psykniecie
automechanik
Wysłany: Pon Maj 21, 2018 22:10
spróbuj lekko poruszyć( na zasadzie takiego szybkiego szturchnięcia) iglice zaworka i sprawdż czy dalej ucieka. Czasem taka operacja pomaga jeśli uszczelka w zaworku się nie ułożyła.
Dokręcanie na siłę raczej nic nie da
rom
Carlo1406
Wysłany: Sro Cze 19, 2019 18:12
Witam mam problem z klimatyzacjia. Czytałem dużo postów i to co mogłem to naprawiłem mianowicie myślałem że klima działa udałem się do znajomego by nabić klime więź została nabita i okazało się że nie ma sprzęgła na kompresorze kupiłem sprzęgło a później okazało się że nie działa wentylator po długim czasie i przeczytaniu multum postów udało mi się uruchomić wentylator, kompresor się załącza ale dalej wieje ciepłym powietrzem czujnik temperatury zewnętrznej działa już nie wiem gdzie mam szukać. Rover 75 2.0 cdt 2001 rok kombi
dawidd
Wysłany: Czw Cze 20, 2019 13:58
a rurki pod maska od klimy sa zimne czy nie? Jeśli zimne to klapki nawiewu do sprawdzenia
Carlo1406
Wysłany: Czw Cze 20, 2019 14:24
Z góry dzięki za odpowiedź. Właśnie dziś dotarłem do tego że jedna jest chłodna a druga taka letnia przed tem było jeszcze lepiej była bardziej zimna a druga bardziej ciepła. Po prostu na dzień dzisiejszy staram się odrayowac te super autko bo jakiś bydlaka miał i za jechał je :| w tej chwili chce ściągnąć schowek by zobaczyć czy tam wszystkie kabelki są ok. Bo jeszcze mnie zastanawia jedna wczytka luźna bo jedna idzie za raz przy kabinę oazazera do tej cienkiej rurki z czterema kabelkami a ta druga mnie zastanawia gdzie powinna byc z 3 kabelkami jeden jak by brąz zmieszany z rozem drugi zielony a trzeci zielono czarny. No i na liczniku mam err
dawidd
Wysłany: Czw Cze 20, 2019 15:42
musiałbyś wstawiać fotki, tak to ciężko sie domyśleć o które wtyczki ci chodzi
Jeśli masz na wyświetlaczu err to albo był licznik cofany albo wyłącznik świateł wymieniony albo same zegary. Moze być tez problem z kablami - wyciągnij przełącznik świateł i wyjmij wtyczkę - sprawdź czy nie był zalany bo nad nim jest nawiew powietrza i jak ktoś wpsikuje do nawiewu chemie żeby oczyścić klime, to prawie zawsze sie to kończy zalaniem LSM'a
Carlo1406
Wysłany: Czw Cze 20, 2019 17:16
Dzięki serdecznie postaram się wysłać zdiecie tej wtyczki w ciągu godziny bo z klima już walczę od 3tygodni za nie długo idę spowrotem do autka. Problem kolejny który mnie irytuje to nie otwierają się po lewej stronie drzwi od kierowcy i pasażera z centralnego zamknąć mogę z pilota no i tylna wycieraczka też nie działa bo był uszkodzony wężyk od spryskiwaczy z tyłu i zalewalo tył asz pidsufitowka odeszła trochę
[ Dodano: Czw Cze 20, 2019 16:20 ]
Test też zrobiony zero błędów. Sprawdzałem czytnik w cienkiej rurce po przez naciśnięcie zaworka leci zimne powietrze jak gaz z zapalniczek w tej grubej rurce takie tłuste smierdzonce i siwe coś
[ Dodano: Czw Cze 20, 2019 16:30 ]
Nie wiem jak zdiecia się wstawia ale powiem ci ze na bank z tym przełącznikiem światem było coś bo zasniedziale styki były zrobię za raz fotkę i zostawię i jak dojdę jak się wrzuca fotki to podeślę
[ Dodano: Czw Cze 20, 2019 17:16 ]
Kostka
dawidd
Wysłany: Pią Cze 21, 2019 09:03
Wtyczkę oczyść jak i sam lsm. Jak sam sobie ze zalałem lsm'a to później jak go już "wyprałem" to całego polakierowałem bezbarwnym żeby nie wracać do tematu
Ja w klimie Ci wiele nie pomogę bo nie miałem problemow z tym
Carlo1406
Wysłany: Pią Cze 21, 2019 09:14
Ok dzięki
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 22:07
Mstenia
craven Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Wrz 19, 2008 23:10
Dziadek
Brak nowych postów [R75]Klimatyzacja
Reinar Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Cze 27, 2012 22:02
Reinar
rako Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 28, 2007 15:35
Jolcia
HdM Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 12:45
Marian_K
