Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4Si 97] Ciężko chodzi dźwignia zmiany biegów
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
Artus2000
  Wysłany: Pią Lis 05, 2010 11:35   [r200 1,4Si 97] Ciężko chodzi dźwignia zmiany biegów
Rok temu wymieniłem cały układ wydechowy. Jakiś czas po tym zabiegu lewarek zmiany biegów zaczął chodzić coraz ciężej. Początkowo na zimnym silniku chodziło lekko, ale w miarę rozgrzewania się silnika, stopniowo coraz ciężej. Oddałem go do warsztatu jakiś czas temu, nasmarowali i oczyścili, ale nic to nie dało. Teraz chcę wymienić cały ten mechanizm, ale wydaje mi się że usunę skutek a nie przyczynę. Moje pytanie, bo wydaje mi się, że panowie przy wymianie wydechu mogli coś na broić, czy między lewarkiem a rurą wydechową nie powinno być jakiejś blachy, lub jakieś osłony termicznej? W tej chwili jak zdejmę mieszek z lewarka, to widzę asfalt. Czy tak jest OK? Wydaje mi się, że ten mechanizm powinien być jakoś osłonięty... Mam wrażenie, że się zabrudził, zardzewiał, lub od nagrzania coś się rozszerza i przez to ciężko chodzi. Będę wdzięczny za porady.
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 11:55
Artus2000 napisał/a:
powinna być
:niee:
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 12:47
Raczej nie, bo ja zdejmiesz mieszek to powinieneś mieć takie dwie gumowe osłonki.
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 12:47 ]
Raczej to żadnej osłony tam niema.
Polecam ten temacik. Tutaj kolega keczu pisze jak poradzić sobie z tym problemem. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...915c5246#561369
Artus2000
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 14:01
leszczu19901 napisał/a:
No tak, masz rację, zapomniałem o tych uszczelkach, faktycznie one są i dopiero jak je zdjąłem to widziałem ziemię. Ale i tak mi się wydaję, że jak je zdejmę to i tak jeszcze coś tam powinno być co by osłaniało sam mechanizm przed zabrudzeniem lub temperaturą.
W tym temacie co podesłałeś jest właśnie wzmianka na temat wpływu temperatury na zmianę biegów. A na filmiku jest pokazany Peugeot, i na moje oko, widzę tam taką półokrągłą blachę, właśnie między rurą a tunelem gdzie jest mechanizm zmiany biegów.
Jesteś pewny w 100%, że w Roverku takiej blachy być nie powinno?
To dość istotne, bo jak wymienię mechanizm na nowy, a nie założę takiej blachy, która tam może być powinna to problem wróci jak bumerang za jakiś czas. A tego chcę uniknąć.
Mimo wszystko dzięki za linka, bo o to mi właśnie chodziło a mimo iż sporo szukałem, tego nie znalazłem...
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 14:23
Z tego co pamiętam jak, też wyciągałem te dwie gumowe osłony to widziałem ziemię, ale nie jestem na 100% pewny. Tez mam zamiar zrobić z tym porządek, bo też mam problemy z tym mechanizmem. Może jutro zajrzę i ci napisze jak u mnie jest. :grin:
Artus2000
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 15:41
Skoro masz problemy z tym mechanizmem i też nie masz tej blachy to może to jest właśnie przyczyna? :)
keczu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 16:02
Odnosnie oslon termicznych to nr. 13,14,15 . Trzeba sprawdzic pod autkiem ,gdzie sa zamontowane i czy ktores brakuje. Pozdr.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001382
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 16:11
keczu napisał/a:
Może i tak dlatego jutro postaram się tam zajrzeć. :grin:
Artus2000
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 16:45
keczu napisał/a:
O właśnie, o takie osłony mi chodzi :) Z tego co mi się wydaje to 13 mi brakuje, ale to już muszę pod autem sprawdzić.
Pytanie teraz gdzie takie cuś można w naszym pięknym kraju nabyć?
A może zna ktoś jakiś w miarę dobrze wyposażony szrot z częściami do Roverka w okolicach Warszawy? Te co są na stronie obdzwoniłem.
colin1983
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:11
keczu napisał/a:
u mnie na szczęście żadnej nie brakuje :mrgreen:
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 13:01
Dzisiaj sprawdzałem i tez są u mnie wszystkie osłony. :grin: Tylko za bardzo nie wiem jak się zabrać do tego mechanizmu, bez kanału się nie obejdzie.
krucha91
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:29
Odświeżę temat. Miałem ten sam problem gdy kupiłem swojego Roverka. Mało brakowało a musiałbym zmieniac biegi dwoma rękami:) Wystarczy prosty zabieg.
Lewarek od strony kierowcy, ktoś odważny i "wd40"
Podnosimy autko, odwaznego wpuszczamy pod auto zeby to posmarował a my ruszaqmy drązkiem. O ile dobrze pamietam nie trzeba bylo nic rozkręcac.
Jak narazie ( 6miesiecy) nic sie nie pogorszyło a za nami zima...
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 21:29 ]
Brak nowych postów [ 25 2.0 idt 2005 r ] ciężko chodzi skrzynia biegów
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 26, 2012 21:36
najnowszy85
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 03, 2010 00:32
Brak nowych postów [R200, 98r] prawe koło z przodu cieżko chodzi
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 28, 2010 17:22
Perez
Brak nowych postów [R200 '96] Sprzęgło, ciężko chodzi i piszczy przy skrzyni
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 19:58
bandieta
