Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover420 Sdi] Dziwne stuki podczas jazdy
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
Dawid220
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:14   [Rover420 Sdi] Dziwne stuki podczas jazdy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Koledzy mam taki problem podczas jechania po wybojach strasznie stuka.Dziś rano wjechałem na kanał w celu sprawdzenia o co chodzi,ruszam kierownicą i cisza a kiedy weszłem pod auto i złapałem za końcówkę drążka i zaczołem ruszać góra duł i prawo lewo to strasznie stuka czy to przegub a i jeszcze taki objaw ma że podczas dodania gazu stuk,odejmuje gaz stuk.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 12:26
Dawid220 napisał/a:
Do sprawdzenia są mocowania silnika (poduszki). Może któraś się kończy. Sprawdź też łącznik elastyczny wydechu, jeśli jest pęknięty to też może dziwne dźwięki wydawać.
Dawid220 napisał/a:
Co stuka i gdzie? Jeśli końcówka za którą złapałeś to jest absolutnie do wymiany, strach z czymś takim jeździć jeśli już ma takie luzy że stuka ruszając ręką.
Dawid220
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 13:34   [Rover 420Sdi]DZIWNE STUKI
Czyli przeguby na 100%.Jak tak to zobaczę po wymianie i odpisze.
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 13:43
Dawid220 napisał/a:
a co mają przeguby do luzów na końcówkach drążka?
darmo wyrzucisz pieniądze
Dawid220
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 14:00   [Rover420 Sdi]DZIWNE STUKI
chodzi mi o ten drązęk do którego jest przykręcony przegub zewnętrzny jak nim ruszam to puka,stuka przy kole
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 14:02
to mów od razu że chodzi o półoś a nie o końcówki drążka, bo to dwie różne rzeczy
Dawid220
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 14:09   [Rover420 SDi]
Czyli to będą przeguby
dzozef
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 18:29
Miałem podobne objawy tj. stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu podczas jazdy i przy gaszeniu silnika. Okazało się, że jedna z poduszek silnika się poluźniła i wystarczyło ją dokręcić.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
magneto
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 09:31
Dawid220, jedź na stacje kontroli pojazdów i tam Ci sprawdzą za 20 zeta co masz do wymiany.Zaoszczdzisz pieniędzy na niepotrzebne wymiany. Gdy u mnie tak zaczęło stukac to była do wymiany końcówka drążka kierowniczego. Wymieniłem od razu z dwóch stron bo koszt niewielki a i tak po takim zabiegu warto na zbierzność pojechac bo szkoda opon.
Dawid220
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 10:33   [Rover420 SDi]DZIWNE STUKI
końcówka drążka kierowniczego byla w zeszłym roku wymieniana i sprawdzałem wczoraj jeszcze w kanale ,jak nowe a jak łapię za półośkę to stuka puka.Czuć doskonale luzy
Dawid220
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 11:18   [R420 SDI]Czy to przegub
Dam linka do filmu na youtube,bo u mnie jest to samo i nie wiem czy to na pewno przegub.
http://www.youtube.com/wa...eature=related.
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 11:21
Dawid220, tematy zostały scalone, proszę nie zakładać kolejnych tylko kontynuować ten
Brak nowych postów [MG ZS]Silnik zgasł podczas jazdy + dziwne dźwięki spod mask
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 20, 2013 16:58
wolarz
Brak nowych postów [ROVER 420 Di]dziwne stuki.POMOCY
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 01, 2010 08:16
Brak nowych postów [420 Si] Dziwne stuki wspomagania na 2 biegu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 06, 2010 21:39
chrupol
Brak nowych postów [R45] dziwne stuki potem zgasł i nie odpala
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 06, 2012 14:06
panwilli
Brak nowych postów [R420 Di '96]Dziwne stuki z przodu auta
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Maj 18, 2009 16:55
