Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie odpala
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
[R200] Nie odpala
szymon1986
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:19   [R200] Nie odpala
Witam,wiem że gdzieś są takie tematy mogę za to zgarnąć ostrzeżenie ale mam problem otóż autko od dziś rana nie odpala.Nie wiem czy to wilgoć?Normalnie słychać ten "syk" na początku,kontrolki się zapalają i koniec na tym tzn kręci ale nic się poza tym nie dzieje.
Co to może być?Dodam że kompletnie niekumaty w kwestiach mechanicznych jestem a w tej chwili nie mam nawet jak podjechać do mechanika :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:30
jakiejś dużej kałuży nie zaliczyłeś wczoraj?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
szymon1986
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:32
no właśnie nie,teraz uważam na kałuże bo jakiś czas temu zaliczyłem i był problem
colin1983
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:45
Czujnik położenia walu do sprawdzenia jedyne co go może bolec. Posprawdzać kolejno.
Czy przy kręceniu jest iskra. Czy podaje paliwo.Jak chyba każdy wie do zapłonu mieszanki potrzebne są 4 detale :) powietrze iskra paliwo kompresja
Powiedzmy ze kompresja jest bo jakoś tam czasami zapala. Jeżeli jest paliwo wtryski podają.Podpowiem ze brak iskry może świadczyć o uszkodzeniu.
Cewki, palca -kopułki. czujnika położenia walu czujnik halotronowy na walku rozrządu.
W ostateczności immo może blokować podanie iskry lub paliwa ale to sprawdzisz obserwując kontrolkę i kluczyk.
szymon1986
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:50
a czy ja to sprawdzę na parkingu przed blokiem?
sew87
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:53
ja tak tez mialem krecil iskra byla pompa podawalo paliwo i nic ,okazalo sie ze sie rozrzad przestawil z tego co stwierdzil mechanik .
sew
bizon
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 15:22
Podłącze sie do tematu:
Moj R400 ma problem z odpaleniem (za drugim lub trzecim razem) a zaczelo sie to dziac po wymianie korka zbiornika wyrownawzcego oraz weza ukladu chlodzenia po tym jak mi waz strzelil podczas jazdy. Czy mozliwe ze pompa wtrysku zostala mechanicznie uszkodzona lub rozlegulowana przy wymianie weza (waz znajduje sie tuz obok pompy) czy raczej cisnienie ktore rozwalilo mi waz uszkodzilo cos innego??
ArekL
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 22:52
szymon1986, oczywiście paliwo w zbiorniku masz? :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
bizon
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 11:42
Zagadka powoli sie wyjasnia, chyba szukalem problemu tam gdzie go nie bylo. Dzisiaj odpalil bez zajakniecia a jednyna co wyroznia ten dzien od poprzednich ze wczoraj i dzisiaj od dawna pierwszy raz nie padalo, wiec wnioskuje ze to wina kanalikow odplywowych na podszybiu czy sie myle??
szymon1986
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 12:50
Witam to znów ja ze swoim problemem :/
Chodzi o to że mamy teraz dość deszczową porę i ostatnio za każdym razem jak pada deszcz za cholerę nie chce odpalić ... po czym mamy dzień niby też wilgotny ale bez deszczy i wietrzny i odpala...
Wnioskuję że to gdzieś tam wilgoć się dostaje? nie pada przewieje osusza trochę i odpala...
tylko gdzie ta wilgoć się dostaje o co w ogóle chodzi?
Już mnie to ... wku.... :evil: bo co mi z auta które jeździ tylko jak jest sucho? :( jeszcze trochę i się pozbywam go chyba :(
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 15:07
Cewkę sprawdzałeś ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 18:58
auto normalnie w poniedziałek odpalało, dzisiaj już nie, pompę słychać , iskra do kopułki z cewki jest, ale gdy wyjąłem przewód od świecy i przyłożyłem do bloku to iskra nie przeskoczyła, więc teraz pytanie kopułka czy palec?
kopułkę zmieniał poprzedni właściciel, ale nie wiem czy palec
gdy kręcę rozrusznikiem to pod kopułka słychać takie "terkotanie jak bym to nazwał, więc możne gdzieś sobie tak skacze? jutro tym się zajmę,bo dzisiaj już ciemno
inna sprawa to taka,ze czasami miałem oto taką sytuacje:
kiedy chciałem ruszyć to auto zgasło i tka jakby zaskakiwał,ale nie zaskoczył, po jakimś czasie normalnie odpalił i później jak zgasiłem to nie odpalał.
czym można wyczyścić palec i kopułkę ?
strala1
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 21:43
Kilka dni temu miałem kopie Twojej sytuacji. Okazało się, że gdzieś dostałą się wilgoć i autko nie chciało odpalić. Byłem u elektryka i powiedział mi, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Profilaktycznie wymieniłem świece zapłonowe 4 szt. Problemu już nie ma.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 21:45
zapomniałem dodać,że świece miałem wymieniane chyba w czerwcu lub w maju
strala1
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 21:46
Elektryk sprawdzał jeszcze czy nie ma przebicia na kablach.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 22:15
na kablach tez nie ma przebicia
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 09:41
Harry napisał/a:
Jeszcze wypadałoby wkręcić jakąś świecę i dopiero sprawdzać czy jest iskra. :wink:
Harry napisał/a:
Papier ścierny lub jakiś pilniczek. Ja tam raz do roku 50 PLN poświęcam i kupuje nowy palec i kopułkę.
strala1 napisał/a:
Dla mnie to wina cewki. Podstawa to przenieść ją gdzieś wyżej. Dobrze jest ją także zaizolować silikonem wysokotemperaturowym.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 11:37
AdrianWWL napisał/a:
fakt, jakoś z głowy mnie wyleciało
to tak:
kopułka wyczyszczone, "węgielek"(bo nie wiem dokładnie z jakiego materiału jest zrobiony ten element na sprężynie :razz: ) troche wyciągnałem, jak wspomniałem już kopułka była wymieniona przez poprzedniego właściciela
palec przed czyszczeniem tka wyglądał
po tak:
wiem mogłem wyczyścić lepiej :razz:
palec zmienia swoje położenie,
do kopułki dochodzi iskra od cewki
pompa paliwa pracuje
a auto nie odpala :???:
świece wymieniane, filtr paliwa tak samo,w poniedziałek wszystko ładnie chodziło
więc uważam,że poszedł najprawdopodobniej palec
powiedzcie co robić,bo mam dosyć :neutral:
tylko teraz za bardzo nie mogę sprawdzić czy jest iska na świecy, ponieważ brak klucza :/
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 12:16
Zrób tak:
1. Wyciągnij fajkę ze świecy i dorwij jakąś inną, wsadź nią do fajki i dotykając obudowy świecy do silnika sprawdź czy iskra przeskakuje.
Jeśli nie masz świecy to wsadź kawałek przewodu do fajki i trzymając go w odległości tak 1mm od bloku sprawdź czy iskra przeskoczy.
2. Jeśli przeskakuje dobrze, to wyciągnij listwę wtryskową, ustaw ją tak aby wtryskiwacze skierowane były do góry i zobacz jak rozpylają paliwo. Powinna tworzyć się mgiełka i pracować parami, czyli 1 i 3 oraz 2 z 4 powinny pracować jednocześnie.
3. Jeśli i iskra się pojawia i wtryskiwacze dobrze pracują to najprawdopodobniej albo coś ze świecami (za duża szczelina?) albo iskra jest za słaba, czyli trzeba dla testu podmienić cewkę.
Mozę też palec rozdzielacza być przebity, dlatego iskra jest słaba.
bundylp
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 12:27
kilka tyg. temu kolega mial podobny problem w (214Si 96), zostawil u mechanika i ... okazalo sie ze na walniety czujnik polozenia walu. Jesli masz miernik to sprawdz go. Kupil nowy za okolo 110zl, sam wymienil i dziala :) teraz za kazdym razem odpala.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Brak nowych postów [R200 SDI '97] Nie odpala...
Zapala88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lut 01, 2010 15:07
Brak nowych postów [R200 1.4] Nie odpala
Everst Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 17, 2020 22:51
seraph
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] nie odpala
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lip 07, 2009 19:32
marcze83
Brak nowych postów [R200 1,4 Si 92r.] nie odpala
arti32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 10:37
miker88
