Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI '97] Nie odpala...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
Zapala88
  Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:32   [R200 SDI '97] Nie odpala...
Mam problem jadac roverem 200 TDI nagle zgasł. Bezpieczniki sa dobre, komputer nie pokazuje błedów. Wydaje mi sie ze nie dostaje paliwa i gdy przekrecam zapłon wydaje dziwny dzwiek tak jak by cos strzelało głosno pod maska. Panowie pomocy prosze o pilna pomoc. Z góry dziekuje :beczy:
Zapała
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Kwi 03, 2008 09:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:38
Zapala88, poczytaj zasady kącika! Popraw temat wątku! Stosuj znaki przestankowe (kropki, przecinki...)
Wtedy na pewno wszyscy potraktują Ciebie bardziej poważnie. :roll:
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:48
Zastosuj się do próśb Pitera, potem sprawdź stan akumulatora, a jeżeli jest okay to punkty masowe i połączenie z rozrusznikiem, tudzież alternatorem. To strzelanie to mi wygląda na hałasujące przekaźniki z powodu braku prądu przy rozruchu.
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 18:01
albo uwalony rozrusznik??
Zapala88
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 18:05
Rozrusznik kreci silnikiem ale nie odpala nie ma reakcji. Tak jak by paliwo nie dochodziło.
Zapała
FSEbola
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 18:18
Zapala88 napisał/a:
skoro rozrusznik kreci a silnik nie chce odpalic wiec ......
....wymien FILTR PALIWA ..... i powinno byc po problemie
..nawet jakby przeaznik byl walniety to silnik powinien odpalic , zauwazmy ze jest cieply bo zgasl Ci podczas jazdy
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 18:42
silnik sdi sprawdz okablowanie pompy oraz czy idzie paliwo z pompy na wtryski.
Zapala88
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 21:44
nie wiem czy to możliwe ze zgasł mi podczas jazdy z powodu filtra. A w taki razie co by mi tam tak strzelało?
Zapała
FSEbola
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:14
Zapala88 napisał/a:
a ja Ci poraz ponowny mowie ze to jest na tyle prawdopodbne na ile fakt ze po nocy wstaje dzien .. :grin: .... chcesz sie przekonac wiec zapytaj mechanika badz fachowca np. od ''pomp wtryskowych''
pierwsza odpowiedz jaka uslyszysz dlaczego twoj samochod zgasl podczas jazdy i nie chce odpalic mimo ze rozrusznik kreci silnikiem a kontrolki sa OKEY ..bedzie sprawdz/wymien FILTR PALIWA :cool: zdziwilbys sie jakie g....wno nie raz tankuje sie na CPNach
co do strzelania to tak jak mowi thef moze to byc przekaznik (chociaz nie sadze zeby az tak mocno halasowal) ...tyle ze bez niego tez odpalisz auto.. tymbardziej cieple auto
przy braku masy jak wskazuje tez thef zauwazylbys ze mruga Ci kontrolka Check Engine ...(mruga..znaczy raz sie zapali a po chwili zgasnie)
co do rozrusznika to skoro krecisz silnikiem to powinien byc okey w innym przyppadku nie krecilbys wcale badz rozladowalbys akumu w tempie bardzo szybki (zwarcie w rozruszniku)
akumu tez odpada bo jak wspomniales rozrusznik kreci silnikiem tyle ze on nie odpala mozliwe ze z powodu
cytuje: nie odpala nie ma reakcji. Tak jak by paliwo nie dochodziło.
Zapala88
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 14:02
Paliwo dostaje filtr jest dobry, Do pompy jest ok ale już z pompy do wtryskiwaczy nie dochodzi . Styki wszystkie są poczyszczone i na pewno nie jest to wina filtra sprawdziłem
Zapała
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 14:08
pompa do naprawy lub wymiany.
Zapala88
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:07
Mój rover jest TDI 2.0 . Po wymianie filtra paliwa nic sie nie zmieniło :beczy: . Stukanie jest na pewno w pompie wtryskowej, ma podobny dzwiek jak przekazniki, ale dwa razy głowniej. Ściągnęłem przewód od pompy wtryskowej do wtryskiwacza, zakreciłem rozrusznikiem i zero paliwa. W dodatku mój rover ma pompke reczna do paliwana scianie grodziowej, i jak go podpapuje to tez nic. Napiecie do pompy dochodzi bo jak odepne przewody zasilajace, przestaje strzelać. Prosze o pilna pomoc.
Zapała
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:28
PHJOWI już napisał, ze prawdopodobnie pompa do naprawy.
A twój rover to SDi a nie TDI. W nomenklaturze rovera SDi = turbodiesel z intercoolerem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. TDI to są u VW ;)
rtoip24
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:44
A może coś jest nie tak z napędem pompy wtryskowej? Warto zdjąć osłonę paska pompy.
Zapala88
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:10
Mam dobrze z paskiem napedzajacym pompe... sprawdzałem wiesz to główne rzeczy na jakie zwruciłem uwage. a i moge sie załozyc jestem w stanie sie załozyc ze sa i TDI i SDI produkowano praktycznie niczym sie nie róznia oprucz numeru silnika i TDI ma o 2 km wiecej... w sumie to tyle róznic i wydaje mi sie ze może mi sie popsuł elektrozawór dolny w pompie... bo jak go odłaczam od niego prad przestaje strzelac...
Zapała
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:14
Zapala88 napisał/a:
ja jestem w stanie się założyć że nie...
a w ogole to dwa kilometry czego :?: :?: :/
Zapala88
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:20
Dwa konie wiecej... i naprawde bo SDI to rover 220 a TDI to rover 200 takie maja oznaczenia...
Zapała
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:24
Zapala88, czy zdajesz sobie sprawę, że podważasz dotychczasowa wieloletnią wiedzę całego Klubu i producenta Rovera :lol: Ja niewierny Bartek jestem i fajnie by było gdybyś to udowodnił ;) I nie mam na myśli jakiegoś zdjecia tylnej klapy z napisem TDI bo takie to ja też widziałem ;)
Paul
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:29
Zapala88 napisał/a:
A skąd takie info masz? :shock: :roll:
Zapala88
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:31
Ja też tak myslałem i wiesz nie kłucił bym sie ale widziałem orginalny katalog Rovera w Francji i wyraznie pisało 214 216 220 i 200 tyle tylko ze 220 to sa SDI i TD maja 5 róznych oznaczen silnika natomiast TDI to rover 200 i ma tylko jedno oznaczenie mało ich szło i to cos na typ silnika honda 2.0 TDI... Naprawde widziałem na własne oczy... Przeciez tego sobie nie zmysliłem...
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 22:24 ]
Panowie mam... Rozkreciłem pompe i na dole jast taka jak by pompka elektryczna i ona miała mała siateczke która była cała w syfie i juz działa przeczysciłem i juz ok działa jak złoto dziekuje wam bardzo za pomoc jestescie naprawde dobra ekipa i chetnie do niej wstapie jak mozna oczywiscie...
Zapała
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] nie odpala
erew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 16, 2009 20:01
erew
erew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 16, 2009 12:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] nie odpala
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 05, 2008 11:56
Tigernp
Brak nowych postów [R200 Sdi 98r] nie odpala
nie odpala
badzio1977 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 01, 2008 14:54
