Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "E" Na wyświetlaczu. Nie odpala
chrummen
  Wysłany: Pon Lis 22, 2010 21:52   [R75] "E" Na wyświetlaczu. Nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Rover 75 2.5 Automat
Taki problem: Gdy temperatury powietrza spadają do ok 0 stopni i poniżej i gdy auto stoi conajmniej kilka godzin czyli do wystygnięcia, po przekręceniu zpłonu na małym wyświetlaczu pojawia się "E" -zapewne E jak error (tam gdzie wyświetla się S os trybu sportowego). W tym czasie roverek nie daje się uruchomić. Kręci normalnie ale nawet nie próbuje zaskoczyć. Ale wystarczy po załączeniu zapłonu odczekać kilkanaście sekund do kilku minut (im zimniej tym dużej) znika "E" i auto odpala zupełnie normalnie.
Dodam, że podczas wyświetlania niechcianego E, nie świeci się czerwona kropka wskazująca pozycję skrzyni biegów - ta przy dźwigni biegów.
Nigdy to się nie dzieje prz temp zew. >5st i nigdy gdy auto jest chociaż trochę rozgrzane, nawet kilka sekund pracy wystarczy by odpalić ponownie.
Miałem to dwie ostatnie zimy i teraz przy przymrozkach już się pojawiło.
Czy może ktoś spotkał sie z podobnym problemem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 22:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 22:15
chrummen, To jest sygnał błędu skrzyni biegów. Ja go widziałem tylko wtedy gdy zbliżał się koniec żywota moje akumulatora. Po wymianie nigdy więcej go nie widziałem. A po podpięciu pod komputer miałem tylko błąd komunikacji ze skrzynią biegów. Nie bagatelizował bym tego na twoim miejscu i podjechał na kompa aby sprawdzić jaki to błąd gdyż remont skrzyni trochę kosztuje.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 23:48
Błąd w skrzyni powinien być wyświetlany literami EP (Emergency Program).Niewyświetlanie biegów i położenia dźwigni , jest objawem usterki magistrali CAN, brak komunikacji. Nie można też odpalić auta z tego powodu.Myślę,że coś nie kontaktuje.Sprawdziłbym instalację el. od skrzyni i podpiął do komputera .
Andrzej
sathok
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:23
Jak mój poprzednik pisał :" Błąd w skrzyni powinien być wyświetlany literami EP (Emergency Program).Niewyświetlanie biegów i położenia dźwigni , jest objawem usterki magistrali CAN, brak komunikacji. Nie można też odpalić auta z tego powodu."
Tydzień temu miałem właśnie ten sam problem. Rozwiązanie okazało się bardzo proste do wykonania:
* otworzyć maskę,
* odłączyć akumulator na czas czyszczenia
* wymontować plastikową kratkę osłony pod szybą z prawej strony
* potem wymontować uszczelkę gumową
* kolejna osłona plastikowa do ściągnięcia zaraz po zdemontowaniu wycieraczki
* tu znajduje się komputer odchylamy go na zewnątrz
i właśnie pod nim znajduje się nasz problem :) zbiorniki odpływu wody z zatkaną dziurą wystarczy ją przepchać , żeby woda wyciekła poskładać wszystko do kupy I POWINNO WSZYSTKO DZIAŁAĆ .
Mojemu Roverkowi to wystarczyło.
Pozdrawiam.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] "EP" na wyświetlaczu auto nie odpala
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 33 Wto Maj 31, 2016 12:14
ninja28
Brak nowych postów [R75] komunikat "alarm" na wyświetlaczu co to ozna
mgrzesiekm Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Sty 26, 2014 15:19
sew87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
