Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie moge odpalic
casa
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:29   [R75] Nie moge odpalic
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
witam, mam roverka 75 , 2.5 litra... otoz mam taki oto problem - nie moge go odpalic - kreci kreci i nic :/ ... odlaczalem kleme ale to nic nie daje ... dodam ze przed wylaczeniem silnika nie chcial mi isc pelna moca, dawalem gaz a obroty jakos wolno wskakiwaly podczas jazdy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:56
poszukaj na forum tematów o awarii pompy paliwa , niskim ciśnieniu paliwa.
Andrzej
Mar35ek
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 16:35
witam,miałem to samo a winny był pęknięty wężyk paliwowy brak ciśnienia
i na benzynie nie szło odpalić...
Rób co uważasz,uważaj co robisz....
sowir
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 20:16
możesz mieć też problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu, choć nie twierdzę, że może być to inna przyczyna, a ap ropo braku pełnej mocy możesz mieć coś nie tak z wtryskami, ja osobiście miałem problem z brakiem mocy i po wymianie listwy wtryskowej wszystko chodzi elegancko :)
casa
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 23:39
z tymi obrotami to jest tak ze raz normalnie jedzie pelna moca a czasami mu odbije i nie chce lapac obrotow, stane na luzie troche go przegazuje i znowu lapie obroty :)
Boncky
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 00:47
posłuchaj czy cyka lub syczy pompka jak przekręcasz w pozycję 2( przed odpaleniem a zegary się świecą) powinieneś z pod tylnej kanapy słyszeć syk. Jeżeli nie słychać to skłaniał bym się w stronę pompy, po za tym możliwości wiele :) czujnik wału lub wałka, wtryski wężyki i inne duperele:)
Pamparampam
casa
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 10:53
wczoraj mechanik podsunal wlasnie ta mysl nt pompy paliwa - no ale problem w tym ze on i na LPG traci moc
mike-l
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:44
jeśli na benzynie i LPG to może któryś z czujników pada albo zaciąga lewe powietrze? Ten silnik ma sporo przewodów i warto sprawdzić czy są prawidłowo podłączone, czy nie ma nieszczelności czy jest prawidłowy przepływ powietrza przez filtr, czy przepustnica jest czysta...
Nie mówiąc jeszcze o stanie przewodów WN, cewek oraz świec.
Brak nowych postów [R75] Nie mogę otworzyć bagażnika
- rygle nie reagują na pilot
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lis 24, 2009 12:55
Kizashi
Brak nowych postów [R75] Co to za część - nie mogę jej zidentyfikować 2,0V6
capsoft Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 05, 2019 19:42
adam_26
Brak nowych postów [R75] Nie mogę zamknąć roverka!
doktordeep Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 06, 2009 23:39
cyklonst
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 06, 2013 21:34
markozalko
Brak nowych postów [R75] Nie mogę zamknać maski
maryba Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 20, 2011 19:47
Pieta
