Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie mogę zamknąć roverka!
doktordeep
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:33   [R75] Nie mogę zamknąć roverka!
Witam, mam bardzo powazny problem :mad: otoz nie moge zamknac mojego 75. z centralnego sie nie da, otwiera jak najbardziej, za to kiedy probuje zamknac, to slychac jedynie ciche klikniecie gdzies spod kokpitu.nie mozna go rowniez zamknac kluczykiem.za to kiedy siedze w srodku moge zamknac z panela obok recznego. Zeby tego bylo malo, to po wylaczeniu zaplonu wlaczaja sie wycieraczki i dzialaja przez chwile, po czym staja w polowie szyby. ja nic z tego nie rozumiem. Pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:44
jak aku jest dobry , to sprawdż przewody od silniczka wycieraczek i ich konektorowe połączenie .
Andrzej
legran
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:16
doktordeep,Witam ja mam to samo ale u mnie nie moge zamknąć tylko wtedy kiedy jest zimno jak jest tem. plusowa wszystko jest OK moze to sie wiąże z jakimś mechanizmem który zamarza ja kiedyś umyłem samochód przed tymi mrozami może to jest -przyczyna?
doktordeep
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:01
Problem chyba sam się rozwiązał. Nim objechałem 2 elektromechanków wszystko wróciło do normy. Może woda się gdzieś dostała i przez to zamek zaczął wariować :?: Niemniej chciałbym podłączyć mojego 75 do komputera, zna ktoś może jakiegoś elektromechanika z oprogramowaniem do roverków z Katowic lub okolic??
ernesto
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 17:01
doktordeep, nic Ci pewnie nie wyjdzie skoro wróciło do normy - choc jestem ciekawy :smile:
Ja miałem to samo, w okresie deszczów/opadów wariował mi przez chwile zamek-ale na drugi dzień jak podeschnął w garażu wszystko wróciło do normy - i jak jakiś czas później bylem na kompie-to nic związanego z elektryka nie wyszło :hmm:
Acha - podobne numery mam tez z zamykaniem drzwi od srodka-dziala elegancko-a raz na jakis czas d..pa - nie dziala kilka dni. I pozniej samo sie naprawia :mrgreen:
pzdr :wink:
E
doktordeep
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 17:38
wyjdzie coś czy nie, to i tak chciałbym sprawdzić, czy nie ma jakiegoś błędu :wink: Tym bardziej, że czasami zapala sie kontrolka abs :roll:
Pozdro!
cyklonst
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:39
witam
wasz problem polega na zalanym komputerze, który jest poniżej podszybia. przy lewym i prawym rogu szyby pod maską macie takie otwory spustowe do wody. jeszcze dwa znajduja się w podszybiu i na 98% są zatkane. u mnie pomogło przedmuchanie ich od dołu ale prawidłowo to sie rozbiera podszybie i prawdopodobnie demontuje wycieraczki i gdzieś tam są te zatkane otwory. dokładnie nie wiem bo jeszcze nie rozbierałem, ale mam w planach bo chcę wymienić filtr kabinowy, a dojście do niego jest takie same.
Brak nowych postów [R75] Nie mogę zamknać maski
maryba Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 20, 2011 19:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] Jak zamknąć samochód bez akumulatora?
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sty 08, 2013 18:16
wschodni
Brak nowych postów [R 75]Nie mozna otworzyć/zamknąć tylnej klapy sedan
Adsik Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Gru 15, 2012 22:57
Adsik
Brak nowych postów [R75] Nie moge odpalic
casa Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sty 12, 2011 11:44
mike-l
Brak nowych postów [R75] Co to za część - nie mogę jej zidentyfikować 2,0V6
capsoft Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 05, 2019 19:42
adam_26
