Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wentylator, nawiew, ogrzewanie
McMisiu
  Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:21   [R620] Wentylator, nawiew, ogrzewanie
mam taki problem że jak wsiadam do samochodu to nie zawsze włącza mi się nawiew... czasami przejadę ok 3-4 km zanim nastąpi jakaś reakcja ze strony nawiewu :/ co mam zrobić ? dodatkowo czasami "jęczy" jak by chciał wentylator ruszyć ale nie mógł:/ nie mam pojęcia co robić w tej sytuacji, mam go 2 zimę i dopiero teraz zaczęły się problemy, a bez nawiewów trudno jeździć :)
Nie wiem czy to ma znaczenie ale wiosną robiłem klimatyzację (nieszczelność w układzie i napełnianie) i działało wszystko pięknie i super. A teraz nie da się jeździć samochodem, przy tych mrozach muszę zasuwać z otwartym oknem. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 27, 2010 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 14:29
najparawdopodobnie szczotki w dmuchawie do wymiany, są już zużyte i się zawiesza, jak nie będzie działał to puknij ręką pod schowkiem pasażera w taka czarną puche jesli się załączy to szczotki
McMisiu
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:55
Wiesz co wszystko ładnie:) działa jak się puknie:) ale masz może jakiś schemat jak to ustrojstwo rozebrać żeby się tam dostać ? Schowek to oczywista oczywistość, ale z resztą nie jest już tak różowo. Boję się żeby czegoś tam nie pourywać i nie popsuć, obok jest mechanizm który przełącza strumień powietrza z zewnątrz samochodu i ze środka.
Byłbym bardzo wdzięczy za pomoc :)
TrAViShOn
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 18:25
Witam, mam identyczny problem z nawiewem i pukam już tak od wczesnej jesieni :wink: Jednak już coraz ciężej dmuchawa zaskakuje i przydałoby się to naprawić. Przekopałem RAVE, jednak nie znalazłem materiałów dotyczących tematu, więc również byłbym wdzięczny za jakiś schemacik lub instrukcje. :idea:
Pozdrawiam i dziękuję.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Mazak
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 18:57
może ten temat wam pomoże,
http://forum.roverki.eu/v...czotki+dmuchawy
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 18:57 ]
trzeba wyjąć tą puche po prawej stronie jest przykręcona paroma śrubkami i są jeszcze takie blaszki, które łączą te puchy największy problem z tego co pamiętam to był wyjęcie tego z samochodu jak już odkręciłem bo strasznie ciasno ale wyszło a z włożeniem poszło już lepiej za szczotki zapłaciłem coś ok 20zł bez garażu może być ciężko na mrozie
TrAViShOn
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 21:52
Mazak, :ok2:
THX :!:
kermit221
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 23:23
nie dawno maiłem identyczny problem z dmuchawą. Pewnego, pięknego dnia kiedy zauważyłem, że ręka mi już spuchła od naparzania po schowku postanowiłem coś z tym zrobić. Zakupiłem na allegro używaną dmuchawę (pasuje również z accorda) i oddałem autko do mechanika. Koszt dmuchawy 50zł. Wymiana drugie tyle. Może wyjdę na lenia, ale patrząc na termometr wskazujący obecnie -17 stopni, uważam, że jest to niewygórowana cena, dokładając fakt, że w tej chwili bez nawiewu po prostu nie da się jeździć. Na aukcjach można znaleźć części objęte gwarancją rozruchową. Myślę, że to ciekawa alternatywa. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R600] Wentylator / Nawiew w środku od klimatyzacji pomoc!!!
DAVIDOFF1988 Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Lip 19, 2011 23:40
KRYS
Brak nowych postów [R620] Nawiew
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 20, 2008 23:54
NEOSSS
Tiooo Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Mar 26, 2010 12:29
Tiooo
Brak nowych postów [R620] Nawiew nie działa
Adley Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Sie 31, 2007 23:29
Adley
Brak nowych postów [R620] Nie działa nawiew
krajan32 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 18, 2008 20:43
krajan32
