Forum Klubu ROVERki.pl :: [420] Si (lux) zawór nagrzewnicy - problem z ogrzewaniem
soba
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:28   [420] Si (lux) zawór nagrzewnicy - problem z ogrzewaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
w poprzednim poście opisałem przeboje z wymianą termostatu w Rover 420 Si Lux (termostat jest w wężu!).
Mam jednak nieco inny problem - gdzie zlokalizowany jest w tym modelu zawór od nagrzewnicy?
Po wymianie termostatu nadal odczuwam problem ze zbyt słabym ogrzewaniem...
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:35
na wężu od nagrzewnicy, na grodzi pod maską
też było nie raz o tym ale tobie się nie chce szukać
soba
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:43
szoso420 napisał/a:
Być może słabo szukałem, bo nie znalazłem postu o zaworze od R420Si. Tak, czy inaczej chyba muszę ten zawór wymienić.
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:52
a sprawdzałeś że masz go do wymiany? to najpierw sprawdź
soba
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:18
szoso420 napisał/a:
Jak go najlepiej zatem sprawdzić?
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:21
od pokrętła idzie linka do niego, niech jedna osoba kręci pokrętłem a ty patrz czy się rusza cięgno na zaworze, może się otwiera częściowo tylko
soba
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 21:17
szoso420 napisał/a:
Powiem tak - ogrzewanie w moim aucie zachowuje się dziwnie. Po wymianie termostatu na nowy tym bardziej zgłupiałem. Raz leci ciepłe powietrze, po kilku sekundach letnie i tak cykl się powtarza (niezależnie, czy auto jedzie, czy stoi na zapalonym silniku). Wskaźnik temperatury pokazuje wszystko prawidłowo.
[ Dodano: Wto Gru 28, 2010 20:26 ]
szoso420 napisał/a:
Pokrętło działa, pytanie tylko, czy zawór się otwiera do końca, czy tylko np na 60%...
[ Dodano: Wto Gru 28, 2010 21:17 ]
Sprawdziłem zawór - na tyle ile mogłem, wygląda na to, że działa, ale pewien na 100% nie jestem, czy np. otwiera się do końca - czyli nie jestem jednak pewien, że działa poprawnie. Problem jest taki, że raz leci z nawiewów przyjemne ciepłe powietrze, po kilku minutach leci zimne. Wyłączę ogrzewanie na 1-3 minuty i znów po włączeniu leci ciepłe.
Dodam, że w zeszłym roku na trasie latem rozszczelniła mi się chłodnica. Dosypałem wtedy tych aluminiowych opiłków do układu chłodzenia. Po przyjeździe (400 km) wymieniłem chłodnicę i cały płyn! Ogrzewanie wyglądało wtedy na sprawne - lecz było bardzo ciepło (lato) i ciężko jest zdiagnozować na 100%, czy faktycznie było wszystko o.k. Mój mechanik od początku stawia na wymianę nagrzewnicy - jest to jednak dość droga zabawa (nagrzewnica 200 zł nowa + koszty wymiany). Za radą znajomego wymieniłem wczoraj termostat - wygląda na to, że ogrzewanie działa lepiej, lecz nie jest tak, jak być powinno. Kolega ma Rovera 416 i u niego ogrzewanie działa znacznie wydajniej - stąd mam porównanie choćby w stosunku do mojego auta.
Brak nowych postów [R45 1.8] Zawór nagrzewnicy
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 08:24
robczach
Brak nowych postów [R 45 1.6] Zawór nagrzewnicy - wersja climatronic
Tejo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 17, 2015 19:34
Tejo88
Brak nowych postów [Rover 416] zawór nagrzewnicy demontaż i czyszczenie
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 05, 2014 16:53
greg-si
Brak nowych postów [R420] Chyba zacinający sie zawór nagrzewnicy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 23, 2008 21:56
Lechos
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
