Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Napęd na jedno koło
bhole
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:32   [R214] Napęd na jedno koło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
dziś zauważyłem, że podczas wyjazdu z podjazdu kręci się tylko jedno koło - prawe. Drugie czasami zrobi pół obrotu. Starałem się szukać, jednakże nie do końca wiem, jakie dobrać słowa kluczowe. Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:36
szukaj pod haslem "dyferencjał" lub "mechanizm różnicowy"
marcin316
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:41
Jeśli prawe koło miało mniejszą przyczepność niż lewe to normalne że się ono kręciło a lewe stało w miejscu. Ne ma tu nic niepokojącego ;)
bhole
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:47
flapjck1 napisał/a:
Dzięki, poszukam.
Auto stało w śniegu. Prawe ,,mieliło'' śnieg, lewe w ogóle się nie ruszało.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 22:20
to jest to normalne
zapal
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 21:47
to normalne, w samochodach ciezarowych masz blokade deferencjalu w momecie gdy samochd ma problem z jazda lub kolo ktoro otrzymywalo naped wpadlo w poslizg i nie mozna zlapac przyczepnosci mechanizm powoduje zalaczenie obydwu kol i rownomierne ich napedzanie ale uzywa sie go tylko w takich sytuacjch... wyobraz sobie ze jedziesz po zakrecnie i oba kola kreca ci sie z rowna predkoscia jedno z nich wykonuje nieco wiecej obrotu od drugiego... wracajac do sedna sprawy wszystko jest ok jesli chcesz glebic temaqt google :)
Tmk
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 22:22
a jezeli chcesz by dwa kola sie krecily - wstawiaj lsd, ale jak rozumiem to wogole ci nie jest potrzebne ;)
bhole
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:10
Dzięki za odpowiedzi. Poczytałem trochę w tym temacie i faktycznie to zachowanie wydaje się być logiczne.
Jednej rzeczy natomiast nie rozumiem -- jak wyjechać ze śniegu w momencie, kiedy tylko jedno koło ma napęd?
polofix
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:50
http://www.youtube.com/wa...feature=related
jak wyjechac gdy jedno kolo sie kreci? to co sie slisga obciazyc/podsypac piasku.
Brak nowych postów [r214] śuby mocujące koło
bajon11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 21, 2011 23:09
bajon11
Brak nowych postów [r214] Problem - Koło "na ręcznym" nie hamuje
dirtdaras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 05, 2013 21:01
dirtdaras
Brak nowych postów [R214si] napęd do impulsatora
Napęd impulsatora w skrzyni biegów
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 13:11
Himen
Brak nowych postów [R25 iDT] pytanie - prawa zewnetrzna oslona przegubu naped.
martens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 23, 2010 23:41
magneto
Brak nowych postów [R214si] awaria skrzyni biegów (napęd prędkościomierza)
arturm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Gru 17, 2010 20:32
rovek
