Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Uszczelka w porzadku co przyczyna//\
daniel13
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 10:26   [r200] Uszczelka w porzadku co przyczyna//\
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam. W moim Roverku zaczol pokazywac sie olej w zbiorniczku wyrownawczym wiec oddalem go na wymiane uszczelki. Ale okazalo sie ze uszczelka jest w porzadku. I niewiem co moze byc przyczyna. Prosze o szybka pomoc.
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 10:58
W jaki sposob sprawdzili ze uszczelka jest w porządku ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:03
Właśnie, jak oni to sprawdzili? To da się zobaczyć tylko przez zdjęcie głowicy a wtedy już trzeba nową wsadzać.
Po za tym drugą przyczyną oleju w zbiorniczku to uszkodzona uszczelka między kolektorem dolotowym a głowicą.
kzrr
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:08
ADI-mistrzu napisał/a:
Nie koniecznie, zawsze można zrobić test na odbarwianie dwutlenku węgla.
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:11
Hm... a o tym nie słyszałem, na czym on polega?
flapjck1
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:12
ale ten z co2 da tylko info czy spaliny ida w plyn
a moze byc sytuacja kiedy pusci sciezka i plun pojdzie w olej lub na odwrot
kzrr
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:15
Tzn żle to napisalem:
Chodzi oto: do zborniczka wyrównawczego montujesz taki przyrząd z reguły z fioletową cieczą, i kiedy auto jest włączone, gazy które są w układzie itp odbarwiają tą ciecz i to świadczy o pojawieniu się dwutlenku węgla i z reguły o wywalonej uszczelce. Może trochę to namotałem ale mniej więcej oto chodzi.
daniel13
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:55
W jaki sposob sprawdzilem?? No oczywiscie ze glowice mam sciagnieta.
polofix
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 15:16
jak masz sciagnieta glowice to nie bedzie za bardzo widac czy to uszczelka. uszczelka jest stalowo silikonowa i po sciagnieciu glowicy silikony sie rozklejaja. a wystarczy ze jeden byl uszkodzony to juz jest HGF.
Czyzby to pierwszy rover k16,w ktorym nie padla uszczelka?
yorker
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:32
Witam podłącze się pod temat. Mam pytanko w związku z uszczelką pod głowicą. Jaka jest oryginalna pierwsza wsadzona do silnika. Mój samochód stoi u mechanika z wyciągniętą głowicą. Jest tam uszczelka metalowa obtoczona silikonem. Chodzi mi o to, czy można jakoś poznać czy była już wymieniana, bo ja jeżdżę moim autem już 4 lata i będzie to robione za mnie pierwszy raz. Moje objawy były takie: olej w zbiorniczku wyrównawczym i spadek poziomu płyny chłodniczego.
POZDRAWIAM
przekonik
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:44
ja mam kolego to samo :) jutro wymianiam uszczelke pod kolektorem dolotowym i zobaczymy czy pomorze bo jezdze juz rok z taka przyczyna i nic sie nie dzieje wszystko ładnie pali itd;) ostatnio na forum zobaczyłem że to morze byc przes tą uszczelke pod kolektorem
koniu
keczu
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 12:55
yorker, Tak wyglada orginalna uszczelka na pierwszy montaz .
http://forum.roverki.eu/download.php?id=13972
Jesli masz taka to ktos juz ja wymienial, to jest ulepszona uszczelka z pogrubionymi siliconowymi sciezkami.
http://forum.roverki.eu/download.php?id=13973
Lub taka ,to najnowszy typ .Kompletnie inna konstrukcja .Koniecznie trzeba wymienic do niej magistrale olejowa .Wynalazek dla LR. I nie zamontujesz jej jesli masz stalowa miske olejowa bo nowa magistrala sie nie zmiesci.
http://forum.roverki.eu/download.php?id=13975
W zasadzie tez nie masz gwarancji ze ktos wczesniej nie zamontowal orginalnej.
yorker
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 17:02
Wielkie dzięki za odpowiedź. Na pewno się przyda. :smile:
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R220] Czy wszystko w porządku?
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 21, 2011 21:42
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Świece przyczyna przbicia na kablu od cewki
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 11, 2010 13:43
darek_wp
Brak nowych postów [R200 1.4 '99] Uszczelka pod glowice
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Sty 24, 2008 11:55
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Uszczelka pod głowicą
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 30, 2009 16:25
RADEK88
