Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Nie włącza się wentylator chłodnicy
roman1963
  Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:34   [R114] Nie włącza się wentylator chłodnicy
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Potrzebuję pomocy w sprawie chłodzenia, mam taki problem że po wymianie dwuch czujników temperatury na nowe w dalszym ciągu nie włancza mi się wentylator chłodnicy. A woda w zbiorniczku już sie gotuje i wylewa się przez nakrentke
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 20:34 ]
Jak uzupełnić płyn w zawieszeniu rovera 114sli 97r i jak sie nazywa ten płyn?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 01:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:01
roman1963, proszę krótko opisać swój problem w temacie (po nawiasie kwadratowym).
Odnośnie drugiego problemu zobacz sobie to: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#91
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:02
a wymieniałeś korek zbiornika wyrównawczego????? bo wiatrak włączy sie dopiero przy 112C a jak korek nie trzyma cisnienia to wyleci zanim nabierze takiej temperatury!
Oczywiscie mogą być walnięte przekaźniki wentylatora lub sam wentylator walniety. Sprawdzałes go na krótko?????? Po odłączeniu czujnika od ECU tego z dwoma kablami wentylator od razu powinien sie wlaczyc
roman1963
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 14:52
Korka nie wymieniłem, robiliśmy uszczelkę pod głowicą i korek może być uszkodzony bo guma jest rozciągnięta w nim. A wiatrak działa bo sprawdzałem na krótko. Zmienię korek i napisze.
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 14:54
roman1963 napisał/a:
Opis usterki powinien się znaleźć w temacie. Odsyłam do zasad kącika.
roman1963
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 17:39   Wysokie obroty silnika
nie dawno kupiłem ten samochód i nie wiem czy tak powinno być. Po do daniu gazu silnik wchodzi na obroty i nie chce z nich zejść dopiero po ok 15sek chyba że wrzucę bieg i lekko puszczę sprzęgło wtedy od razu wyrównują się obroty ciekawi mnie czy jest to takie ustawienie komputera w tym modelu
des
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 19:20
Czyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy się kłania.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 14:28
roman1963, otrzymałeś ostrzeżenie, gdyż mimo dwukrotny próśb moderatorów nie poprawiłeś tematu.
Pozdrawiam Monika
ver-ky
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:45   Re: [R114] Nie włącza się wentylator chłodnicy
Miałem dosłownie taki sam problem, przyczyna był korek zbiorniczka płynu chłodzącego ,..zresztą jak się potem okazało nie oryginalny tylko od VW Golfa. Po wymianie wszystko wróciło do normy.Krótko po tym dla świętego spokoju wymieniłem termostat który jest koszmarnie umieszczony ,...bo pod kolektorem ssącym z tyłu silnika po lewej stronie.
7Tomi
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 11:08
Akurat w 114 jest taki myk ze jest 3ci czujnik (nie we wszystkich modelach) w chłodnicy i to on odpowiada za wentylator. Pozostałe dwa w trójniku nie maja do wentylatora nic (przy założeniu ze w twoim modelu jest ten w chłodnicy).
Pozdr
7Tomi
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 06:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Mocne kopcenie
Gość Rover serii 100 22 Nie Wrz 23, 2007 19:19
Kozik
Brak nowych postów [R114] Mam parę problemów
piszczące zawieszenie i hamulec ręczny
Gość Rover serii 100 4 Sro Maj 23, 2007 13:01
cozy
Brak nowych postów [R114] Pytanie o... felgi
T1R Rover serii 100 2 Sob Mar 28, 2009 13:58
Brak nowych postów [R114] Jak rozebrać głowice
Gość Rover serii 100 1 Czw Cze 05, 2008 20:28
