Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Dymi z komina jak Diabli
Grzes1916
  Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:20   [R 200] Dymi z komina jak Diabli
Siemanko
Mam pewien problem z moim Roverkiem,dobrze jeżdzi,odpala i w ogóle
daje radę ale strasznie kopci z rury wydechowej na biało,w zbiorniczku
płynu chłodniczego zauważyłem mętny płyn i osad,ubywa też płynu więc
trzeba dolewac nie wiem za bardzo co z tym robic??? gdzieś usłyszałem w
jakimś warsztacie,że może to byc uszczelka pod głowicą!!!
Gdzie w Warszawie można znalezc jakiś dobry i w miarę przystępnej cenie
warsztat który mógł by się tym zając????????
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 22:46
Niestety może to być uszczelka pod głowicą. Sprawdź olej, czy nie podskoczył jego stan. Sprawdź też, czy nie ma jakichś wycieków w okolicy uszczelki. A ile tego płynu Ci ubywa?
KCNBM :*
Grzes1916
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 23:07
Tydzień temu dolałem płynu na do wskaznika Max a dziś było go poniżej Mini!!!
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 23:07 ]
Jaki jest koszt wymiany Uszczelki???
azer
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 06:41
http://www.roverki.pl/por...ocic-uwage.html
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
http://www.roverki.pl/por...o-jest-hgf.html
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Grzes1916
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 11:41
Z tego co przeczytałem,objawy się zgadzają i jest to pewnie HGF
Mam pytanie czy wie ktoś gdzie w Warszawie można to zrobic DOBRZE!!!
Po przeczytanych artykułach i komentarzach wiem że co po niektórzy mechanicy potrafią
to pięknie !@!$# i za raz trzeba robic od nowa.
azer
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 11:51
http://roverki.eu/czci-i-warsztaty.html?catid=31
generalnie TUTAJ większość z Warszawy robili Roverki, ale ostatni wpis mówi że główny magik już tam nie pracuje :( Pewnie gdzieś się przeniósł, tego nie wiem
Grzes1916
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 12:35
Kierwa poniosło ich chyba w tym warsztacie,zadzwoniłem do nich i powiedzieli mi że
naprawa z częściami to koszt ok 3 tys zł ok rozumiem że to autoryzowany warsztat
ale tak naprawdę dokładam ok 1 tysia i mam drugiego takiego samego!!!!
Zadzwoniłem tez w parę innych miejsc i naprawy uszczelki wahają się w okolicach
1300 do 2000 i teraz nie wiem co robic za okolo 1300 zł to można "nowy" silnik kupic
ale nie wiadomy czy i nowy za raz nie odmówi posłuszeństwa,kurde już sam nie wiem
mam fure od jakiś 2 miechów i już takie koszty trzeba ponieśc Marnie to widzę
orson
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 13:56
Grzes1916 napisał/a:
Odezwij sie do uzytkownika forum o nicku marian418 - to spec od roverkow ktory zakonczyl wspolprace z ECC.
Wedlug tego co napisal w warsztatach to bedzie ~1000 netto ale warto skorygowac ta cene osobiscie u zrodla.
Brak nowych postów [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 20, 2011 16:28
Chester
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Dymi na czarno
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 13, 2013 15:17
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 LPG] dymi na bialo po zrobieniu hgf
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 18, 2010 10:27
adamk
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Biały dym
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 28, 2009 18:31
BayHarborButche
Brak nowych postów [R200 2.0 sdi] dymi na czarno
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 08, 2010 10:51
