Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Chester
  Wysłany: Wto Lis 15, 2011 08:34   [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Koledzy jak w temacie R przy ruszaniu jak i podczas mocniejszego wciśnięcia gazu zostawia białą chmurę śmierdzącego świeżym olejem dymu, dodam przy niskich temp. w okolicy 0 st trzeba dłużej kręcić żeby zapalił. Auto ma na liczniku 266kkm
Uprzedzam pytania nie ubywa płynu jak i ubytki oleju są w normie na 12kkm dolałem ok 300ml, świece żarowe jak i przekaźnik są w 100% sprawne.
W lecie jeździłem (ok 6kkm) na BIO z Bliskiej. Obecni zalewam go ON.
Ktoś ma pomysł co może być przyczyną, co mogę sam sprawdzić, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów.
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 08:36
W pierwszej kolejności do sprawdzenia kąt wtrysku. Objawy złego kąta wtrysku, to właśnie dymienie na biało i utrudniony rozruch zimnego silnika.
Raptile
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:01
To na pewno nie od tego
Też bym obstawiał kąt
Chester
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 12:53
a wiec pany tak wtryski wyczyszczone auto odpala o niebo lepiej. Ale dymienie pozostało czy może to byc spowodowane nieszczelnością turbiny?? czy może coś z silnikiem??
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 14:09
A co z kątem wtrysku ?? Sprawdzony ??
Chester
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 16:28
co do kata nie ma do czego sie przyczepic. po kilku rozmowach dochodze do wniosku ze olej dostaje sie na goraca strone turbiny przez uszkodzony uszczelniacz i tam podgrzany a nie spalony wydostaje sie w postaci dymu. co wy na to?
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Biały dym
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 28, 2009 18:31
BayHarborButche
Brak nowych postów [R25] nie wchodzi na obroty i dymi na biało
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lis 15, 2011 19:57
gralu
Brak nowych postów [R200Si] dymi na biało - czy to normalne? Filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 01, 2011 18:37
marcingv
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 diesel brak mocy, dymi na biało]
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 31, 2011 18:45
Brak nowych postów [r220 SD 97r.] dymi na biało - duze spalanie oleju
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 12, 2010 20:00
bastek
