Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Czyszczenie przepustnicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:31
wojzel
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:20   [R214] Czyszczenie przepustnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
witam, wiem że jest do tego poradnik, ale mam pewien problem.. wyciągnąłem ze swojego roverka przepustnicę i nie bardzo wiem jak ją teraz wyczyścić.. a dokładnie mówiąc co.. wklejam zdjęcia i proszę powiedzcie co wyczyścić żeby nie zrobić sobie problemu.. dzięki!
...Rusz głową, zanim ruszysz...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:36
Przeczyść dokładnie cały środek przepustnicy benzyną ekstrakcyjną :grin:
wojzel
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:38
Kurcze czyszczenie przepustnicy jednak nic nie dało, obroty nadal zawieszają się lekko powyżej 1000 i po chwili opadają na prawidłowe 850/900... :/
pawel.o83
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:25
i chyba tak musi być bo u mnie jest podobnie! wiec nie ma zanaczenia przepustnica, silniczek krokowy itd. tak musie po prostu być. :razz:
wojzel
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:27
No nie wiem ;) ja uparcie będę starał się to naprawić, jak znajdę przyczynę dam ci znać kolego :)
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 22:03
Raczej tak musi być. Moim zdaniem jest to spowodowany tym że silnik krokowy musi mieć czas do ustabilizowania się.
Czyli gdy przepustnica zostanie zamknięta, krokowiec się wsuwa dając dostęp powietrza w większej ilości aby nagle silnik nam nie zgasł. Gdy obroty przestaną się porusza i ustaną w konkretnym położeniu, dopiero robi korektę do tych 850-900obr/min.
faecd
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 22:09
tez tak mam i tak musi byc...zreszta nie widze nic niepokojacego w takim zachowaniu obrotów silnika
wojzel
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 22:16
Skoro tak mówicie to widocznie tak jest :)
czort
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 14:41
wojzel, spróbuj jeszcze tak
Wykręć ten potenciomter co jest przy przepustnicy i wrzuć go do benzyny ekstracyjnej na 10 min. wyplukaj ruszając jego pokrętłem. w lewo w prawo i znów zamocz.
takie czyszczenie. kilka razy. zamontuj spowrotem. do przepustnicy i do auta. podłącz wtyczkę. włącz zapłon nie odpalaj i wcisnij kilka razy pedał gazu energicznie puszczajac. ustawiasz jrgo położenie
Jeśli Się coś poprawi Napisz
Silniczek Krokowy też tak możesz wypłukać.Ja tak właśnie zrobiłem czyszcząc przepustnicę.
Paweł
ArekL
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 00:15
Przecież to jest zamierzone zachowanie się sterownika silnika. Nie czytaliście nigdy o tym??
ADI-mistrzu bardzo dobrze to wyjaśnił.
Siwy_028
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 21:10
Wymiana przepustnicy na aluminiową i sprawe załatwi z obrotami na amen .
staszekPZN
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 21:27
Mi równierz jak wszsytkim obroty zawieszaja sie na 1000 na moment i opadaja 900 nie ma nic niepokojacego.
Rover 214si
thebloody
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 09:40
ej... no bo juz znalazlam sobie kolejny powod do zmartwien, jak zauwazylam, ze mi trzyma ok 900 na jałowym :P ale chyba przeczyszczenie i tak by sie u mnie przydalo, kto mi wymontuje te przepustnice? :twisted: :cool:
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 10:38
thebloody napisał/a:
Jeśli silnik nagrzany, to obroty się zgadzają. :grin:
Musisz chyba się wybrać na spocik. :grin:
thebloody
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 11:04
bylam na spociku :) byl teraz 29 kwietnia w Sopocie :) a kiedy nastepny to nie wiem :)
michal_michal
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:46
mam pytanie o to czyszczenie przepustnicy - który dokładnie artykuł jest dla mnie?
mam R214 1.4 16v, ale czy serii K to nie wiem
czy poniższy artykuł będzie ok?
http://www.roverki.pl/zro...-nie-tylko.html
rovek
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:49
Tak, ten artykuł jest dla twojego silnika, masz silnik serii k.
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:51
michal_michal napisał/a:
Ten artykuł jest poświęcony czyszczeniu przepustnicy w Poldku 1.4. Taka sama przepustnica również występuje w T-series.
A co do czyszczenia twojej przepustnicy, to niema tam nic trudnego. Trzeba ją najlepiej całkowicie wykręcić i szmatką zamoczona w benzynie ekstrakcyjnej wyczyścić dokładnie jej wnętrze. :wink:
robsson78
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 15:16
wojzel napisał/a:
Też tak mam i z tego co czytam nie jest to żadna usterka. U mnie czasem obroty zostają na 1000 parę przez 2-3 sekundy a czasem lecz bardzo rzadko zostają tak przez około 10 sekund i wtedy myślę że coś się spie....... :shock: popsuło znaczy się ale zawsze wracają do normy. Po prostu ten typ tak ma.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 15:33
robsson78 napisał/a:
Jest to normalne zjawisko. :wink:
"Podczas powrotu do obrotów biegu jałowego (np. po wysprzęgleniu podczas dojeżdżania do świateł) ECM początkowo wprowadzi nieco wyższą liczbę obrotów biegu jałowego. Zapobiega to "wieszaniu się obrotów" po zamknięciu przepustnicy."
To już tak nie powinno być.
Wracając do przepustnicy. Przeważnie czyszczenie nic nie daje, po prostu przepustnica jest już zużyta i zaleca się ją wymienić od razu na metalową.
Brak nowych postów [R214] Zamarzanie przepustnicy
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 21, 2010 09:54
Brak nowych postów [R214] Czyszczenie silnika krokowego - uwagi :)
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Maj 28, 2011 14:03
wlodi893
Brak nowych postów [R25] zmiana przepustnicy
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 09, 2014 13:28
polofix
Brak nowych postów [R25] o-ring przepustnicy.
chodak-70 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 14, 2014 12:03
chodak-70
Brak nowych postów [r25] Czujnik polozenia przepustnicy
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 01, 2011 13:10
przemo80
