Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Problem ze skrzyną biegów
erixon
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 17:58   [R220 SDi] Problem ze skrzyną biegów
Witam jakieś 2h temu skrzynia biegów zaczęła szwankować tzn. ciężej wchodzą biegi i jakby dźwignia zmiany biegów zrobiła się jakaś sztywniejsza ( :mrgreen: ) Na 3 i 5 biegu najbardziej jest to odczuwalne. Czy może być to spowodowane olejem? Jeśli tak to jaki kupić olej do mojej wersji Roverka? Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staszekPZN
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:15
Witam http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html tutaj masz wszelkie dane i miedzy innymi rodzaj oleju w skrzyni.Według mnie jezeli inne biegi wchodzo dobrze to nie bedzie to olej tylko jakis mechanizm
Rover 214si
erixon
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:17
Inne biegi tez wchodzą ciężej niż zwykle ale jakby troszkę lżej niż 3 i 5.
staszekPZN
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:34
Moze to byc niski stan oleju własnie zobaczymy co inni odpisza
Rover 214si
Fargo80
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:32
erixon, zobacz to
http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
moze to banalne ale jak z tym zrobilem biegi tez jakos lepiej zaczely mi dzialac
daj znac co i jak
erixon
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 08:32
Nie wiem czy to mogło mieć jakiś związek ze skrzynią ale wczoraj najechałem w lesie na konar grubości ręki (ok. 2m) , który uderzył o spód silnika, uderzenie było dosyć głośne. Czy mogło to coś uszkodzić?
Fargo80
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 09:39
erixon, sprawdz to, bo moglo walnac wlasnie w te elementy bo jesli zostaly one wygiete to moze byc przyczyna nie wymyslam, po prostu zerknij pod auto :shock:
a tak nawiasem mowiac cos ty chlopie w lesie robil :wink:
erixon
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:02
Fargo80 napisał/a:
erixon
:rotfl:
Problem rozwiązany. Zaklinował się tam kawałek kija :razz: Po jego wyciągnięciu biegi wchodzą jak należy . Thx za pomoc :wink:
Rozan99
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 00:08
erixon napisał/a:
HAHA :)
Ohh te lasy ;P
Brak nowych postów [R220 sdi 96] Problem z wrzucaniem i redukowaniem biegów!!
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lut 19, 2009 17:42
mcteusz
Brak nowych postów [R 216] skrzyna automat a manual różnica
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 17, 2011 16:44
pavello200
Brak nowych postów [ R220 SDi ] skrzynia biegów
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 17:55
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDi 98] skrzynia biegów
zgrzyt przy redukcji z3 na 2
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 27, 2007 10:34
Golab33
Brak nowych postów [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sie 27, 2010 18:28
Krzysi3k
