Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]2.5 kv6 NAS regeneracja kolektora ssacego?????
grzesio_31
  Wysłany: Pon Mar 07, 2011 17:48   [Freelander]2.5 kv6 NAS regeneracja kolektora ssacego?????
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
1. Czy ktos z klubowiczow lub forumowiczow naprawial- regenerowal klapki systemu VIS w kolektorze ssacym. czy jest taka mozliwosc????
2. czy kolektor ssacy od rovera 75 2.5 i 2.0 v6 pasuje do freelandera v6????.
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 15:45
Zukowaty bawił się kolektorem ssącym w R75 ale koniec końców założył używany. Z tego co wiem to kolektor pasuje od 75.
A co ty tam chcesz regenerować? bo jak zaciął się ten od 4000 obrotów to może pomóc płukanie kolektora benzyną ale to już raczej jest leczenie syfa pudrem.
naprawić da się ta jedną klapkę co otwiera się przy 2700 obrotów a te przy 4000 obrotów to jest szmelc konstrukcyjnie i tam raczej nie da się nic naprawić.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] wymiana kolektora ssącego
mar_pula Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Cze 30, 2011 08:27
mar_pula
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
