Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przyśpieszaniem na autostradzie.
MiReK
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 16:15
Odpiąłem przepływkę i jakby przestał się dławić,ściągnąłem też tą wacianą osłonę filtra powietrza(była strasznie brudna),ale to (jak pisałem wcześniej) charakterystyczne przyśpieszenie przy obrotack ok.2000 nie powróciło.Czy może wrócić przy włożeniu nowej,sprawnej przepływki?Czy to raczej wina czegoś innego?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 16:28
jedyna, ja bym sprawdzisz szczelność węży, wymienił ten filtr powietrza przy okazji i wyczyścił EGR oraz czujnik ciśnienia w kolektorze, z własnych obserwacji na kilku CDT ten zabieg spoooro poprawia dynamikę auta.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MiReK
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 18:13
Właśnie oglądnąłem węże i zauważyłem że są nienaturalnie obtoczone olejem.Ale z tego co widać obejmy trzymają go.Możliwe że są poluzowane?
Zdjęcie przedstawia widok od wewnętrznej strony,jakby patrzeć na chłodnicę wody,po lewej są owe węże.
Ostatnio zmieniony przez MiReK Sro Mar 09, 2011 08:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:10
jedyna napisał/a:
Trochę za dużo. Proponuję umyć płynem do silników K2.
jedyna napisał/a:
Możliwe, ale oleju i tak nie powinno tam być, a jeżeli już nawet to nie w takich ilościach. Turbo puszcza olej do intercoolera na skutek zużycia lub brudnej odmy. Z tego co pamiętam to odmę wymieniałeś, więc proponuje umycie i obserwowanie czy pojawią się wycieki.
Rowan
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:52
jedyna, trzeba było sprawdzić, bo tam w tamtym miejscu ten wąż lubi pękać.
MiReK
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:59
Rowan napisał/a:
Masz na myśli ten dolny gruby,tak?Ale jak do niego dojść?Trzeba kanał i ściągnąć dolną osłonę silnika?
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 21:45
jedyna napisał/a:
Dojdziesz bez kanału. Odkręć wąż od EGR i go odchyl na bok, a będziesz mieć więcej miejsca aby dojść do jego dolnej opaski. Jeżeli wyskoczyło kolanko z intercoolera to http://forum.roverki.eu/v...p=590007#590007
Gosiunia
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 17:25
U mnie nadal nie została postawiona diagnoza:(raz roverek jeździ a raz 10 km na godzinę :sad:
podsuńcie mi proszę jeszcze jakieś wskazówki:)
(dzisiaj byly sprawdzane wszystkie czujniki i są ok)
[ Dodano: Czw Mar 03, 2011 17:25 ]
czy to może być pompa paliwowa, lub odma?? ale nic by nie wykazały testy komputerowe albo wizualnie tego nie można zdiagnozować??
gienek73
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 09:15
A próbowałaś odpinać przepływkę? Można to szybko samemu i bez kosztów zrobić. Też coś podobnego miałem, czasem szło auto normalnie a czasem najwyzej 2 bieg i 40-50km/h. Po odpieciu można normalnie jeździć (przynajmniej jakiś czas) jeśli to to.
Gosiunia
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 10:54
Kupiłam nowy przepływomierz i używany. Na wszystkich trzech takie same są objawy:(
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 13:32
jedyna napisał/a:
Tam jest kolanko plastikowe, które wchodzi do intercooler'a.
U mnie też węże były zarzygane olejem i też sądziłem że to cybanty lub rura puszcza.
Okazało się, że oring wewnętrzny się rozpadł.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Gosiunia
  Wysłany: Sro Mar 09, 2011 17:13   :)
Mój Roverek już jeździ :mrgreen: Zawór egr był zepsuty(oczywiście jeden mechanik sprawdził egr i wszystko co z nim związane i stwierdził że wszystko jest ok, więc naciągną mnie na kasę)Dobrze że teraz trafiłam na fachowy serwis boscha we Wrocławiu:)Dzięki za to forum i wszystkie rady:)
MiReK
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:24
jedyna napisał/a:
No to mam problem,włożyłem całkiem nowy przepływomierz i nowy filtr powietrza i dławienie powróciło :cry: Co może być przyczyną że dławi się przy sprawnej przepływce a po odpięciu przestaje?Może dławienie to złe porównanie,to efekt jakby ktoś lekko naciskał mi co jakiś czas pedał hamulca.
Brak nowych postów [R75] Problem z przyśpieszaniem
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 16, 2011 17:00
kris-tofer
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z przyspieszaniem
lordofundead Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 08, 2012 22:01
Brak nowych postów [R75] Obroty na autostradzie
stepien2 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 03, 2019 19:32
stepien2
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
