Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] pomocy sprzeglo
Lucekch
  Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:43   [R620 SDi] pomocy sprzeglo
jak w temacie :/ mianowicie pedał sprzęgła wpadł w podłogę i tam został :/ dokładnie za trzecim naciśnięciem od momentu jak poczulem ze coraz słabiej ( głębiej ) bierze sprzęglo , moge go cofnąć ręką ale po ponownym naciśnięciu znow to samo ( kiedy reka ruszalem pedalem pod kniec poczulem lekki opor ale podczas kolejnych nacisniec juz byl flak , i tak za kazdym razem jak chwile postoi czuc lekki opor przez jedno lub 2 nacisniecia reka , pozniej juz nic no i za kazdym razem zostaje na podlodze ) ( a to moze byc wazne : pod pedalem sprzegla na skrawku blachy gdzie nie ma tapicerki widac tak jakby byla zroszona jakims plynem )
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:50
skorzystaj z opcji szukaj a napewno znajdziesz odpowiedź
zimek-1985
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:03
jak widać jakiś płyn to pompka sprzęgła do sprawdzenia czy nie cieknie. miałem tak samo.
sprawdź też ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym. brak oznacza wyciek
Raptile
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:39
Zapieczona łapa sprzegla?
andrew0503
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:59
Przy tych samych objawach, też odciągałem ręką pedał sprzęgła, płynu też trochę poszło, pozbyłem się wysprzęglika, powodem była trochę skrzywiona łapa sprzęgła.
Andrzej
_papa_
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 11:24
Pompka sprzęgła ma wyciek. Sprawdź poziom płynu w układzie wysprzęglania. Taki mały zbiorniczek obok zbiornika na płyn hamulcowy. Jeśli mało to dolej tam dot-4 lub inny podobny płyn hamulcowy.
Lucekch napisał/a:
Prawdo podobnie będziesz musiał zregenerować pompę sprzęgła. Zestaw naprawczy (kilka gumek) kosztuje ok 15-20zł.
poczytaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61081
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34476
carlo
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 18:33
Zgadzam się z przedmówcą, bo miałem podobny problem.
Po wymianie kilku gumek hula jak trzeba a słyszałem, że mam sprzęgło do wymiany.
Sprawdź czy masz szczelny układ.
Koniecznie pilnuj, aby zbiorniczek ten mniejszy był zalany płynem.
I powodzenia przy odpowietrzaniu, bo ja miałem lekkie problemy z uzyskaniem odpowiedniej twardości pedału sprzęgła.
Lucekch
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 17:53
narazie dzieki za wszelkie info ale : wyciagnolem pompke wydaje sie byc sprawna , choc do konca nie wiem jak powinna pracowac sprawna pompka , moja po wcisnieciu (reka bo jak wspomnialem jest wyciagnieta ) nie cofa sie tloczek tzn nie cofa sie odrazu tylko dopiero po kilku minutach czy to normalne ?? ? bo jesli tak to co zostaje - docisk ?? ? ( czy to sila docisku powinna cofnac pompke ? ) aha plyn byl w ukladzie do konca .
automechanik
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 18:10
Wymień manżety odpowietrz układ i będzie dobrze.
Przy okazji wymień płyn, podczas odpowietrzania nowy płyn powinien przepłukać cały uklad hydrauliczny i wszystko powinno działać. :>
Ale sprawdż najpierw jeszcze wysprzęglik czy między silnikiem a skrzynią nie widać śladów wycieku. :evil:
rom
Lucekch
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 19:52
manżety ?? ??
empe
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 21:01
Lucekch napisał/a:
manżety ?? ??
Koledze pewnie chodzi o gumowe osłony [manszety] przy pompce i wysprzęgliku.
Jeżeli masz to wszystko na wierzchu to wymień reperaturki, koszty małe a będziesz miał spokój tym bardziej, że pompka już zaczyna przeciekać bo piszesz, że masz jakiś płyn pod pedałem sprzęgła.
Delta3131
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 21:32
Mi też tak się działo i pekła mi uszczelka na pompce i cieknie cały czas dolewam tylko płynu do zbiorniczka
wiecho65
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 09:36
U mnie ciekło z pompki i dolewałem płyn do momentu az przez noc wyciekło wszystko i pedał został w podłodze, lepiej wymienic i nie czekac az nie bedzie mozna jechac,repereturki lub cala pompke nie ma az tak wiele roboty ja wymienilem pompke i wysprzeglik -koszt to nie całe 200 zł i jest git
Lucekch
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 17:18
ale czy ktos wie jak powinna ta pompka pracowac na sucho , czy powinna sie sama cofac po wcisnieciu ?? ?? bo moja sie cofa ale dopiero po kilku minutach
automechanik
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 17:41
Powinna się cofać natychmiast i nie próbuj jej tak na sucho bo uszkodzisz manżety. Może właśnie dlatego cofa się tak opornie.
Ps. chodzi mi właśnie o wewnętrzne uszczelnienia a nie o fartuchy.
Nie wiem skąd ten błąd ortograficzny? :roll:
[ Dodano: Czw Mar 31, 2011 17:41 ]
Zresztą to nie błąd to wina naszego języka którym musimy przetłumaczyć obce słowa.
rom
Lucekch
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 20:52
a wiec tak : zapieczona pompka sprzegla :( , wymienilem na nowa za 80zł i auto smiga :) dzieki wielkie wszystkim za pomoc
Brak nowych postów [R620] Pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sie 15, 2008 22:24
Brak nowych postów [R620] Nie odpala..Pomocy
dawidek721 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 13, 2012 12:38
kadzaf
Brak nowych postów [R620] POMOCY AUTO MI GAŚNIE :(:(:(
adam170 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Kwi 17, 2009 17:54
praktis
Brak nowych postów [R620] SDI POMOCY TEMPERATURA PODSKOCZYŁA
gofer83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 20, 2011 07:37
samos
Brak nowych postów [R620] Padło sprzęgło POMOCY
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 02, 2007 23:35
