Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Terkocze centralny
poziomkaZ
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 23:01   [R214Si] Terkocze centralny
Mam nietypowy problem, od czasu do czasu podczas zamykania auta pilotem wydaje dziwne dzwięki siłownik drzwi kierowcy. Tak jak by, chciał wsunąć więcej niż można i coś przeskakuje.
Nie jest to zawsze, ale usterka lekko drażniąca.
Miał ktoś podobny problem?
Jak ewentualnie wymontować siłownik z drzwi kierowcy?
PoziomkaZ
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 23:06
poziomkaZ, to jest taki "standard" na spocie kiedyś o tym rozmawialiśmy i MG ZR tak ma R 25 i R200 to tak po prostu ma być, że raz na jakiś czas tak bywa ;) jak się cieplej robi to wariuje :wink:
kamax_19
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 23:09
W moim Roverku jest podobny problem. To siłownik tak terkocze ale już się do tego przyzwyczaiłem gdyż nie chce paść już od ponad 2 lat jak go mam a wiem że wcześniej też tak robił.
A następnym razem koleżanko poziomkaZ, użyj opcji szukaj bo ten problem był juz opisywany. :wink:
Ostatnio zmieniony przez kamax_19 Wto Kwi 05, 2011 12:08, w całości zmieniany 1 raz
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 23:56
kamax_19 napisał/a:
A następnym razem kolego poziomkaZ
według znaczka płci to to jest koleżanka :wink:
poziomkaZ
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 06:54
dziękuje za odpowiedź, kamax_19 - koleżanko i reszta bez zastrzeżeń
PoziomkaZ
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 12:54
Terkocze sprzęgło odśrodkowe w siłowniku, czasem źle wyskoczy i nie załapuje, przez co taki dźwięk.
Próbowałem jakoś to poprawić ale nie ma za bardzo co. Jak kilka razy się zamknie i otworzy to się uruchomi :wink:
kamax_19
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 12:03
poziomkaZ, Przepraszam koleżanko moje nie do patrzenie....
:oops: :oops: :oops: :smile:
pistolet
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 12:07
Przeproś koleżankę :)
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
kamax_19
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 12:29
pistolet, Przeprosiłem :grin: :grin:
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 12:29 ]
Wracając do tematu i pomijając moją gafe
ADI-mistrzu, u mnie to terkocze w sumie juz może z 5 lat i za każdym razem zamyka jak i otwiera.
Także poziomkaZ, jak cie to denerwuje to wymien na nowe albo się do tego terkotu przyzwyczaj.. :smile: :grin:
pistolet
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 14:42
U nie to raz występuje raz nie, nie ma reguły. Raz na ciepłym, raz na zimnym, na pełnym aku, na słabym aku, jak auto postoi, albo jak było przed chwilą jeżdżone... Jest wiele czynników... Mechanizm pewnie do wymiany. Gdzieś czytałem chyba tu na forum, że to zaśniedziałe piny na kostce przy kompie o ile się nie myle - ktoś taki powód podał...
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 97r.] Immobilaizer i centralny nie działa...
FL0R3K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 23, 2009 19:54
staf
Brak nowych postów [R214si '97] elektryka, zamek centralny nie działa...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 14, 2010 18:41
214_SI
Brak nowych postów [R214si] Alarm wariuje, centralny nie działa
Auto w ogóle nie odpala! Immobiliser nie chce się synchronizować!
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 20, 2007 11:48
casjan
Brak nowych postów [R214Si 97rok] centralny zamek przeskakuje..
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 16, 2013 16:27
przemo021086
Brak nowych postów [Rover214Si] terkocze po wymianie sprzegla
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 07, 2014 09:55
poziom1989
