Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
wlodi893
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 13:25   [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
Witam! Tak jak w temacie mam problem z tym właśnie wskaźnikiem. Od wczoraj wskazówka w ogóle się nie podnosi... Gdzie może tkwić przyczyna? I ewentualnie co, gdzie i jak sprawdzić. Z góry dzięki za odp. pozdrawiam, wlodi!
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 13:26
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66967
wlodi893
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 13:51
Czyli ten czujnik to jedyna przyczyna? Nie ma możliwości, żeby jakoś to sprawdzić?
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:03
wlodi893 napisał/a:
Jest. :wink: Chodzi o drugą tabelkę. :grin:
http://www.mgfcar.de/sensor/
wlodi893
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:15
Hmm... Czarna magia :P Angielski nie jest moja mocna strona ;] Ale postaram sie cos ogarnąć
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:18
A tu nie trzeba znać angielskiego aby to sprawdzić. Masz w tabelce podane rezystancje i przy jakiej temperaturze ona wynosi. :wink:
wlodi893
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:39
I nie ma znaczenia czy sprawdze na cieplym czy zimnym silniku? (sory za moze glupie pytania, ale z elektryka/elektronika nie mialem raczej doczynienia)
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 15:03
Ma znaczenie. :wink:
wlodi893
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:13
Hmm... Teraz pytanie ktory to ten czujnik? Bo widze kilka i nie wiem ktory od czego :/
Bialy90
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 17:11
czujnik jest od spodu to jest ten 1pinowy . żeby sprawdzić czy poszedł Ci czujnik wyjmij wtyczke z tego czujnika i zrób zworke ( weż kabelek jeden koniec włóż w pin a drugiim końcem dotknij do metalu ) ale tylko doslownie na ulamek sekundy i w tym momencie wskazówka powinna skoczyc w góre (ja musialem tak ze 3 razy dotykać zeby sie ruszyla) :) mam nadzieje ze zrozumiale jest ze potrzebna Ci bedzie druga osoba która bedzie obserwowała wskazówke, jesli wskazówka skoczy tzn ze czujnik do wymiany koszt chyba jak sie nie myle ok.40zł
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:41
wlodi893 napisał/a:
wlodi893, przecież ci wyżej podałem podobny temat i tam jest bardzo dokładnie wytłumaczone gdzie ten czujnik się znajduje.
wlodi893
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 12:02
W porządku, nie unos się tak. Widocznie nie zauważyłem... A tutaj cały problem tkwił w wyrwanym przewodzie. Odpiąłem od czujnika, polutowalem i chodzi jak złoto ;] Dzieki za pomoc, pozdrawiam!
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 12:16
wlodi893 napisał/a:
Ale ja się nie unoszę. :wink: :razz:
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 18:40
Jak wiadomo wskazówka w roverze nie dochodzi do polowy równo tylko zatrzymuje sie trochę poniżej polowy. Dziś było b ciepło i po około 1h jedzie w mieście zauważyłem ze wskazówka wskoczyła równo na środek, przyznam szczerze ze od 3 lat pierwszy raz coś takiego zaobserwowałem i nie wiem czy powinienem się tym martwic jakoś czy to normalne przy takim upale jak dziś akurat.
bonus89
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:37
asgard88 napisał/a:
sprawdź czy pierwszy bieg wentylatora Ci chodzi, mi jak łapie delikatnie temperature wyższą (chodź nie widać tego na wskaźniku bo jest pewnie za mała aby się ruszył) to odrazu załącza się pierwszy bieg
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:52
Czyli ze ustawiony masz wentylator na 0 a i tak leci zimne powietrze jakby był na 1?
Nie zwróciłem na to uwagi nawet, większość czasu miałem włączony na 1, trochę tez na 2
panwilli
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:17
nie chodzi o nawiew tylko o wentylator na chlodnicy
bonus89
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 23:01
asgard88, wentylator chłodnicy ma dwa biegi, jeśli temperatura wzrośnie nieznacznie że nie widać tego na wskaźniku załącza się pierwszy bieg (wentylator kręci się powoli) a jeśli temperatura dalej wzrośnie o kilka stopni włącza się 2 bieg, gdzie wentylator chłodnicy zaczyna zasuwać bardzo szybko
wlodi893
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 15:02
Widze poruszyliście nurtujący mnie od jakiegoś czasu temat- wentylator chłodnicy. Otóż jakiś czas temu (jeszcze w czasie zimy) zmieniałem chłodnice... I od tamtej pory odnoszę wrażenie, ze wskazówka temp cieczy utrzymuje się na nieco niższym poziomie. Nie jest ona jakoś szczególnie dokładna, wiec może tylko mi się tak wydaje. Ale z tego co zauważyłem od tamtej pory wentylator ani razu się nie włączył... Czyżby coś było nie tak? czy po prostu temperatura nie wzrosła na tyle, zęby była potrzeba załączenia się wentylatora? I ewentualnie jak sprawdzić czy wentylator chodzi jak trzeba?
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 15:09
wlodi893 napisał/a:
Pokaż fotkę. :grin:
Odłącz wtyczkę od czujnika temperatury i odpal samochód, jak wentylator się załączy to znaczy, że jest ok.
Brak nowych postów [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 03, 2009 18:35
Jugol
Brak nowych postów [r200]Czujnik temp. cieczy bez podkładki - będzie szczelny?
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 09, 2011 15:21
Lewis
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
Brak nowych postów [r200Vi 98r] wskaźnik temp nie działa
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 05, 2009 15:18
Homi
Brak nowych postów [R25 1,4 2001] Wskaźnik temp. płynu chłodniczego
Wskazówka wychylona na max
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 04, 2007 09:00
Paul
