Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Ściąganie
[r200] Ściąganie
andrew0503
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 22:44
O ile się nie mylę to w obu przypadkach tarcza ma 262 mm. , tylko nie wiem czy potrzebujesz pełne czy wentylowane.
Andrzej
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krucha91
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 07:54
A gdybym wziął wentylowane a miały byc zwykłe? Wentylowane wydają mi sie lepsze.
mirwin
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 09:17
Nie mozna zamienić zwykłych na wentylowane, bo wtedy tez musisz zmienić zaciski. Tarcza wentylowana jest grubsza i ma inny zacisk.
krucha91
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 09:28
Yhm. Dzieki wielkie. Czyli mam zwykłe a to muszą byc tarcze dedykowane do R. Czy obojetnie jakie o srednicy 262mm? Tarcze oczywiscie dostane w tomateam?
pistolet
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 10:07
http://allegro.pl/tarcze-...1496973998.html
http://allegro.pl/ate-klo...1504472758.html
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 10:36
krucha91 napisał/a:
W papierach 74kw
KW to nie konie mechaniczne - PS to konie mechaniczne
1 KW ma 1.36 PS (czyli koników mechanicznych)
robisz 74 x 1.36 i masz moc auta :) wskazuje na ponad 100 więc masz silnik 105 :wink:
krucha91
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 16:25
To ze kw to nie konie to wiem... Podałem w kw dla rozjaśnienia sprawy. Wiec ja sie pytam dlaczego nie mam IC?:D:D
No ale ok. Wrócmy do sprawy. Dowiedziałem sie ze mam do wymiany hamulce ktore są powodem sciagania auta, wiem ze tarcze mają miec 262mm tylko teraz: Pytają sie mnie o ilosc KM i nie wiem co powiedziec. Istnieje jakas roznica miedzy tarczami do sd a sdi?
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 23:30
krucha91 napisał/a:
powiedział mi ze tarcze hamulcowe sa do wymiany.
jak mi tarcze szlag trafił, to auto przy hamowaniu telepotało kierownicą prawo/lewo jak oszalałe ale przy prostej drodze nie hamując jak Ci ściąga auto to nie jest to wina tarczy.
Chyba, że dźwigasz auto i kołem nie da się kręcić ew po 10km jazdy felga jest gorąca - tak miałem i zapiekło się coś po prostu. Ale wątpię że jak kulasz się po prostej nie hamując to z powodu tarcz Cię ściąga - no chyba, że tak jak pisałem wcześniej - koło się nie kręci luźno jak auto na lewarku dźwigniesz - u mnie właśnie tak było i ściągało i nie zmieniałem tarcz tylko zapiekły się jakieś kanaliki czy coś i jak ręką odjął ale mnie trzymało lewe koło dość mocno, że po 10km felga była ogień a po 20km w nocy lekko czerwienią nawet zalatywało
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 23:30 ]
krucha91, i jak ja nie wiedziałem co pasuje, to po prostu jechałem na serwis gdzie mają części i robią auta i wtedy oni Ci zamawiają części mowisz, że masz 105 koni i Diesla i tyle i jak nie pasują tacze, to oddają do hurtowni i biorą inne :) najprościej :)
krucha91
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 23:22
Jako biedny uczeń cięzko pozostawic mi samochód w warsztacie:D:D Ale dzieki za pomoc.
Dzis wymieniłem klocki z tyłu, u wulkanizatora bylem w ramach gwarancji wywazyli mi na nowo oponki i problem lekko ucichł, sciaganie nie ejst tak uporczywe. Za tydzien w weekend zajmę sie przodem.
mirwin
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 12:46
krucha91 napisał/a:
Ja tez mam w dowodzie 74KW, a nie mam IC. Pewnie ktos jak sprowadzał to wpisał że jest silnik z IC a celnicy się nie zorientowali.
Najlepiej to podac czy jest wentylowana, czy nie i wystarczy. Jak zamawiałem sprzegło do swojego to tez podałem z dowodu i okazało sie że zamówiłem za duże.
rovek
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 12:53
Twój do 220SD czyli bez intercoolera, 86km.
W papierach 74kw
wychodzi na 105 ale skoro nie masz ic i to SD to musi być 86.
krucha91
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 23:28
To ciekawe jak smiga ten SDi ja swoim robie 100-tke ponizej 11s:)
Brak nowych postów [r200] Sciąganie dzwi
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 16, 2011 20:53
marcingv
Brak nowych postów [r200] Ściąganie na lewo
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 14, 2011 19:55
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
Brak nowych postów [214Si 98.] Ściąganie air bag-u
srbenda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Cze 15, 2007 16:13
Paul
