Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Ściąganie
[r200] Ściąganie
krucha91
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 22:48   [r200] Ściąganie
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Witam. Chciałbym sie upewnić w pewnej sprawie. Na przeglądzie wyszło ze mam do wymiany lewą gumę drążka reakcyjnego.
Samochód lekko ale to bardzo lekko ściągało do osi jezdni. Jeszcze na zimówkach 185/60/14 zaliczyłem dziurę która wyrosła po roztopach prawą przednią felgą. Ale nie zauważyłem by samochód zaczęło bardziej ściągać. Parę dni temu wrzuciłem alu 195/55/15 i nagle- tragedia.
Auto ściąga mocno w lewo. Chciałem zapytać czy jest to możliwe ze lewa guma drążka reakcyjnego się aż tak zużyła by gwałtownie zaczęło auto sciagac? Czy być może to wina felg i opon?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 09:00
Ja bym zaczał od przełożenia bucików z lewej strony na prawą, jak masz kierunkowe to chociaż zamienić przod z tyłem. Jak nic nie da to się pomyśli dalej.
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:41
krucha91, ja miałem podobnie musiałem ciągle trzymać kierownicę - zdjęli mi opony z przodu, przesmarowali, wywazyli nałożyli i śmiga już prosto
krucha91
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 11:32
Miałem je dopiero co wywazane. Lacki pozmieniałem z lewej strony. Cisnienie odpowiednie. Jeszcze dzis posiwece troche czasu i podmienie z prawej ale czy opony z prawej ogą byc winne sciaganiu w lewo? Mam kierunkowe.
azer
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:30
może koła mają opory? Przy wymianie laczków coś się zaklinowało ciut?
Ja powiem tobie miałem jeszcze większą zagadkę, na letnich prosto, zimówki prosto, wymiana letnich opon na nowe na starych felgach krzywo (poprzedni sezon), znosiło mnie na prawo. Sprawdzanie zbieżności było, wyważone felgi przy wymianie opon, nie bawiłem się za dużo, szkoda mi było kasy ładować w kolejne niewiadome. W tym sezonie zalożylem przód na tyl po obu stronach i jest zdecydowanie lepiej też kierunkowe toyo. Jakbym się wybierał gdzieś na wakacje w dalszą podroż to dam do zbadania co się da, może coś się znajdzie, narazie jeżdzę.
Rozmiar 195 trochę będzie łatwiej łapie nierówności i ściąga niż na zimówkach, może już miałeś ten problem przy zimowych ale nie byl odczuwalny, nie wiem.
krucha91
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 22:23
Kolejna wada ale wydaje mi sie ze nie zwiaza z sciaganie w lewo. Prawa tarcza zapieczona... Chciałem wziac sie za zmiane prawej strony bo lewa juz zmieniona. Dotykam fela ciepła. Rozebrałem całe hamulce przeczysciłem chodzą jak mają chodzic. Sciaganie nie jest juz tak uporczywe jak wczesniej. Ale zastanawia mnie dlaczego wszystkie wady są po prawej stronie a sciąga mnie na lewo?:D Jutro moze podmienie te koła z prawej bo dzis juz nie zdązyłem.
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 22:53
jeszcze ciśnienie w oponach sprawdź i ogólnie testuj to na prostym a nie w koleinach bo 195 już lubi pływać na koleinach
krucha91
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 06:49
Z cisnieniem wszystko w porządku, wszędzie mam 2,1.
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 14:35
krucha91 napisał/a:
No i masz z przodu za mało. :/ Powinno być coś koło 2.2-2.3 :wink:
krucha91
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 15:12
No ale skoro w wszystkich oponach i przod i tył jest 2,1 to raczej nie powinno go sciagac. Podjade Dzis do wulkanizatora i niech mi to jeszcze raz wyważy.
Rozan99
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 01:11
Jeśli masz gorącą felgę to hamulec Ci trzyma i to może być powód ściągania na którąś ze stron. Na 100% masz zapieczone tłoczki które odbijają zacisk. Dodaje zdjęcie abyś zobaczył o co mi chodzi. Na zdjęciu masz nr1 i nr2. Odkręć, wyjmij zacisk i sprawdź czy te tłoczki (na których jest gumowa osłonka) wsuwają się i wysuwają luźno. Ja u siebie już nie raz miałem tak że np górny chodził luźno a dolny nawet młotkiem ciężko było wybić. Wyciągnij je, nasmaruj i koło przestanie Ci się grzać. Pozdr ;)
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 12:23
A to nie sa przypadkiem śruby pływające a nie tłoczki?
Rozan99
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:56
Tak to są śruby pływające. Zapomniałem nazwę.
krucha91
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 07:41
Juz to czyściłem:) Pisałem o tym wyżej. A auto nadal sciąga.
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 07:50
wyrobiona guma na drążku reakcyjnym z jednej strony jak najbardziej moze być powodem ściagania auta. Wymiana tego nie jest ani trudna ani droga wiec ... ;) koszt kompletu oryginalnych gum to ok 80 pLN o ile się nic przez ostatnie 3 lata nie zmieniło ;)
racek
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:15
a mzoe to wina zuzytego łacznika stabilizatora?? U mnie tez byly podobne objawy i do wymiany maielm koncowke z drazkiem , lacznik stabilizatora i gumy stabilizatora .Po wymianei tych rzeczy usterka znikneła
dla ułatwienia dodam o co mi chodiz
http://moto.allegro.pl/ro...1509462220.html
http://moto.allegro.pl/la...1523447788.html
krucha91
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 20:21
Brt a gdzie najszybciej dostane same gumy drązka reakcyjnego? Jezdze, pytam i odsyłają mnie do ASO Bmw :shock: :shock: :shock:
Pawkaz
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 21:33
Moze tu tomateam.pl
andrew0503
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 21:59
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=457
Andrzej
krucha91
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 22:31
Dzięki wielkie. No i zeby ne zakladac kolejnego tematu zwiaanego z sciaganiem. Byłem dzis u wulkanizatora, powiedział mi ze tarcze hamulcowe sa do wymiany. Podzwoniłem i z klockami nie ma problemu. Ale jaka ma byc srednica tarcz? Jesli chodzi o model samochodu ciezko mi go okreslic.
Rover 220 diesel
W papierach 74kw
nie mam intercoolera
mam turbine
sprowadzony z francji
rok prod 1997
Moze poprostu u nich byly takie modele. U nas albo 86 albo 105 i nie mam pojecia ktory to:D
Z góry dzieki
Brak nowych postów [r200] Sciąganie dzwi
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 16, 2011 20:53
marcingv
Brak nowych postów [r200] Ściąganie na lewo
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 14, 2011 19:55
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
Brak nowych postów [R 220 SDI '97]- Ściąganie na prawo
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 28, 2010 11:36
UniculTLX
