Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Brak mocy przy nierównej drodze
maniek6
  Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 20:40   [R220] Brak mocy przy nierównej drodze
Witam, mam problem tego typu ze jak jadę po dziurach lub nierównej drodze to przygasa i brak mocy ale to tylko przez chwile i potem jest ok i od czasu do czasu zaświeci się kontrolka jak by odcinało paliwo i to niezależnie od prędkosci jak myslicie co to może być?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Kwi 18, 2011 07:14, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 20:54
maniek6, masz SD czy SDi?
maniek6
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:11
SDi
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 21:11 ]
220
Krzysi3k
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:14
Zmień temat zgodnie z regulaminem, bo się mody do Ciebie przyczepią :P
I wybłyskaj sobie błędy skoro masz SDi (105KM).
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
maniek6
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:19
Dzięki jak będę miał wolne to sprawdzę to.
maniek6
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 18:49
wyskoczył błąd 23 i co teraz?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:00
maniek6, zobacz "Zasady kącika" i popraw proszę temat, bo w przeciwnym razie wyląduje w koszu.
Pozdrawiam Monika
Krzysi3k
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:05
23 Czujnik położenia pedału gazu (APP)- bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, uszkodzenie APP, uszkodzenie ECM
Czujnik położenia pedału gazu sprawdź :)
maniek6
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 23:30
Krzysi3k powiedz mi jak mam to zrobić?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 23:45
A wiesz, gdzie pod maską możesz "przygazować? Po lewej stronie jak stoisz przodem do maski :)
Popatrz tam wszystko, kabelki, itd.
Poszukaj na forum, pare osób miało już z tym problem :)
maniek6
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 23:54
Spoko wiem gdzie to jest ale nie wiedziałem jak to sprawdzić.
Raptile
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 00:26
żeby sprawdzic czy to nie stary błąd dodaj gazu tak z 2 tys obr i wcisnij hamulec jestli obroty spadna do 1.1 tys obr to wszystko jest ok a błąd jest stary
maniek6
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 10:02
W CZASIE JAZDY CZY NA JAŁOWYM BIEGU NA POSTOJU?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 10:22
Na postoju :)
maniek6
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 23:22
dzięki :smile:
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 23:22 ]
Sprawa rozwiana uszkodzone przewody do APP dzięki wszystkim za pomoc. :lol:
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
Brak nowych postów [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 25, 2011 23:21
chripal
Brak nowych postów [r220 r97] brak mocy i check engine po nagrzaniu
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 04, 2012 15:54
xlukaszx
Brak nowych postów [R220] Nagły wzrost mocy przy ruszaniu
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Maj 15, 2012 17:36
predatoraf
