Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_
  Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 00:38   SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
WITAM.
Zauważyłem dzisiaj,że mój Roverek słabnie przy 2000 obrotów a szczególnie podczas przyspieszania muli się. Jak już przejdzie te obroty jest trochę lepiej.
Poza tym zapala się kontrolka ciśnienia oleju.
Bardzo proszę o odpowiedż jaki może być tego powód.
:bezradny:
Ostatnio zmieniony przez giewu Pon Kwi 07, 2008 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 00:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 08:08
Czerwona kontrolka cisnienia oleju? Uważaj bo możesz mieć uszkodzony przewód olejowy lub zaworek cisnieniowy w pompie i zatrzesz silmnik. A może zapala Ci się check engine-pomarańczowa kontrolka silnika? Co do mulenia samochodu odepnij przepływkę i sprawdź czy będą znaczące różnice. Zmień filtr powietrza oraz obejrzyj filtr paliwa czy nie jest zapowietrzony lub zamulony
Ostatnio zmieniony przez NEOSSS Pią Kwi 04, 2008 08:11, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 08:09
ronin_ wydzieliłem Twój problem z innego tematu, by niepotrzebnie nie mieszać wątków pomimo ich pozornego podobieństwa :razz: ... dopisz w temacie rok samochodu i uzupełnij o to samo swój profil ... i cierpliwie oczekuj odpowiedzi ;)
mam nadzieję, że FAQ czytałeś ? :twisted:
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 10:30
ta kontrolka to może być przetarty kabel. Dla świętego spokoju sprawdziłbym ciśnienie oleju :???:
ronin_
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 17:39
Dzięki za pomoc.
Spawdzę jutro czy nie jest przetarty ten kabel i ciśnienie oleju.
Dzisiaj robiłem jeszcze próby ze zdjętym filtrem powietrza i potem jeszcze raz z odpiętym przepływomierzem.
Jednak bez żadnych zmian.
Nie ma mocy od 2000obr.
Boję się,żeby to nie była pompa wtryskowa lub turbina. :bezradny:
Damianin
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 21:10
Na wszelki wypadek odepnij przepływomierz i sprawdź wtedy...
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 13:22
a węze od powietrza "puchną" po dodaniu gazu ?? moze gdzieś ucieka powietrze z turbo ??
ronin_
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:25
Dzięki za podpowiedż.
Sprawdzałem już i puchną.
A tak w ogóle to chyba to był filtr powietrza.
Wyminiłem go na stożek i już jest jak wcześniej czyli SUPER.
Dzięki wszystkim.
Pozdrawiam.
chyn
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 22:59
MI weze puchly ale po rozebraniu okazalo sie ze jest pekniety waz od intercolera do kolektora ssacego :smile:
chyniu
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 23:01
chyn napisał/a:
Pewnie pęknięcie było na tyle małe, że i tak wytwarzało się w miarę duże ciśnienie, które powodowało nadymanie sie węży.
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
Brak nowych postów SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Rozwiązany problem
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Cze 04, 2008 16:13
barti101
Brak nowych postów SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
praktis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 10, 2008 14:28
praktis
Brak nowych postów SOLVED [R220] Brak świateł mijania
dziwna sprawa :)
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lip 21, 2009 18:52
Fargo80
Brak nowych postów [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 25, 2011 23:21
chripal
