Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Zapalająca sie kontrolka silnika
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 08:16   [MG ZR] Zapalająca sie kontrolka silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam serdecznie!
Mam problem z kontrolką silnika, otóż po moim powrocie z zagranicy(2 miesiące) chciałem odpalić autko, i za każdym razem odrazu po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka silnika (check engine), dziwnym jest to, że wcześniej nie było żadnych problemów i nigdy nawet na sekundę owa kontrolka się nie zapaliła, teraz wygląda na to ze stało się to samo z siebie, gdyż zaparkowany samochód nie był użytkowany przez ten czas.
W związku z tym pytam Was, czy wiecie może jakie są najczęstsze przyczyny zapalania się tej kontrolki ?
Dodam, że silnik pracuje tak samo jak wczesniej, w ostatni piątek przejechałem tak ok 700km i żadnych anomalii w pracy sie nie dopatrzyłem.
Jestem też ciekawy czy jak odłączę akumulator na jakiś czas to komputer sie zrestartuje, czy może jedyną opcją jest podłączenie auta pod komputer i zdiagnozowanie problemu ?
Dzieki serdeczne za wszelkie porady.
Pozdrowery:)
Music Sounds Better With...Me ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Kwi 10, 2011 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 08:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 08:24
Spiro,
Zacznij od diagnostyki. Może pojawi sie błąd po usunięciu którego problem zniknie.
Ja kiedyś w R216 miałem to samo. Wymieniłem sonde i problem znikł.
Pozdrawiam.
www.w-mp3.pl
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 09:04
wg mnie gdyby to była sonda to objawiała by sie większym spalaniem oraz nie koniecznie by wywalała błąd odrazu po starcie silnika.
darekkrakow
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 09:26
Kurcze mój MG też postał chwile w garażu, coś koło tygodnia i teraz po odpaleniu też wyskakuje mi "Check engine" :/ Ciekawe o co tu chodzi...??
djboo
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 15:36
Witam moj szwagier ma to samo wlasnie odpalił auto po dłuzszym postoju i zaczeła mrugac kontrolka "check engine"... Czy ktos wie co moze byc tego przyczyna ? I czy kontrolka sama zniknie czy trzeba podlaczyc auto pod komputer ?
LIVE 4 MUSIC
scorpion
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 20:22
witam u mnie tak samo swieci silnik bo stał dłuzszy czas ale bedzie podłaczał pod kompa to sie dowiem i napisze
ekipa.rzeszow.pl
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:07
U mnie samo sie naprawiło :)
aliciaMG
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 18:02
u mnie też pojawił się ten problem i o ile dobrze pamiętam (na 99%) była to sonda. Wymieniona i lampka od 8 miesięcy nie zaświeciła się :)
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 11:46
może zabrudziła się sona i wystarczy przegonić auto po szybkiej drodze na wysokich obrotach
וροVVЄя
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
paluch3336 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 05, 2010 08:09
Brak nowych postów [r214 i 97r ] Zapalajaca sie kontrolka od recznego !!!
Podczas jazdy zapala sie kotrolka od recznego hamulca !!
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 07, 2007 22:37
przemo285
Brak nowych postów [R25 1.4-16V LPG 2000r] problem z zapalającą się kontrolką
Zapala się kontrolka hamulca ręcznego przy nagłym ruszaniu i przyspieszaniu
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 25, 2008 14:43
Jarkow
Brak nowych postów [214i]Zapalajaca sie kontrolka przy ruszaniu, przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 03, 2012 16:19
robsson78
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 10:50
massiv6
