Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i]Zapalajaca sie kontrolka przy ruszaniu, przyspieszaniu
Danio2020
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:32   [214i]Zapalajaca sie kontrolka przy ruszaniu, przyspieszaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam znow problem i okazuje sie ze nie mały. Od czasu gdy wymienialem kolo zamachowe i rozrusznik w aucie, zapala mi sie kontrolka (trojkat z wykrzyknikiem, ta sama gdy mam zaciagniety hamulec reczny). Zapala sie czasami przy ruszaniu na 1 gdy wejdzie na wieksze obroty, podobnie na 2 i 3 biegu na 4 czasami a na 5 biegu nie zapala sie. Czasami miga czasem swieci stale coz to moze sie dziac? Czekam na wasze opinie...
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:34
Danio2020, dolej płynu hamulcowego DOT 4. :wink:
Danio2020
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:42
Płyn w normie może nie ma maxa ale od jakiegos czasu trzyma mi ten poziom, może być to ewentualnie coś innego??
Bo tak naprawde chodzi mi o to jak jest sprzeglo do wymiany to tez ta kontrolka moze świecić czy nie??
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:45
Mówię ci dolej do "max" płynu, a twój problem zniknie.
Danio2020
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:48
No ok leszczu doleje i się zobaczy póżniej ;d
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:51
Danio2020, tak jak leszczu prawi, dolej płynu hamulcowego do poziomu MAX. Podczas przyśpieszania płyn się gwałtownie przelewa i stąd migotanie kontrolki.
Pozdrawiam,
Adam
robsson78
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 16:19
Danio2020.... już wiemy :wink: Dolałeś do "max" i problem znikł.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214i] Kontrolka ręcznego przy ruszaniu
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 00:21
ArO
Brak nowych postów [MG ZR] Zapalająca sie kontrolka silnika
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 21, 2011 11:46
spider666
Brak nowych postów [r214 i 97r ] Zapalajaca sie kontrolka od recznego !!!
Podczas jazdy zapala sie kotrolka od recznego hamulca !!
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 07, 2007 22:37
przemo285
Brak nowych postów [R25 1.4-16V LPG 2000r] problem z zapalającą się kontrolką
Zapala się kontrolka hamulca ręcznego przy nagłym ruszaniu i przyspieszaniu
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 25, 2008 14:43
Jarkow
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
paluch3336 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 05, 2010 08:09
