Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:07 [R620 SDI] Problem z wrzuceniem pierwszego biegu.
Hej. Mam problem z wrzucaniem pierwszego biegu w roverze. Z początku myślałem, że jest to wina sprzęgła, lub któregoś z elementu układu sprzęgła. Ale wymieniłem pompkę, tarczę, docisk, łożysko (sprzęgło już ślizgało) i jedynka dalej ciężko się wbija. Wrzucić ją mogę dopiero po wyhamowaniu do prędkości zbliżonej 0 km/h, niekiedy dwukrotnie naciskając pedał sprzęgła. W czym tkwi problem? Synchronizator?
Jak często w tym modelu zmienia się olej w skrzyni?
Pozdr,
RK
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 27 Skąd: Wrocław / Głogów
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 23:40
Ja jestem w sumie świeżo po wymianie oleju w skrzyni.
Za poradą szoso 420 zalałem Valvoline Durablend 75w80 i jestem bardzo zadowolony, biegi wchodzą gładziutko, wprawdzie ja mam kiepskie porównanie bo zlewając stary olej okazało się, że skrzynia była pęknięta i zostało go tam jakieś 300ml, ale na Valvoline ani trochę nie narzekam bo biegi wchodzą jak w masło
Z MTF 94 możesz mieć problem, by go dostać w normalnej cenie, ja za Durabend dałem 25 zł za litr.
tomason: ten 10w40 to na serio? Ja mam skrzynię i tak do wymiany, a ucieka mi olej przy półosiach.. Jeśli rzeczywiście ten 10w40 da radę to dolałbym trochę dla większej kultury pracy przed wysłaniem jej na emeryturę.
