Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
markozalko
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 18:00   [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jadą dziś w trasie chciałem sprawdzić ile pójdzie. Przy 160km/h jak coś nagle zacznie wyć aż się wystraszyłem i zwolniłem. Potem próbowałem znów i to było ale już przy 140 km/h. Za jakiś czas znów przy 160. Był to dźwięk jakby buczenie, żona moja mówi jakby ktoś w trąbkę dmuchał. Nie mam pojęcia co to może być.Miał ktoś z was takie cudo?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 18:39
Może to?
http://forum.roverki.eu/v...p=499509#499509
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
dukat11
Taki efekt daje uszczelka przedniej szyby. Gdzie jest luźna i wchodzi pod nią powietrze wprawiając ją w wibracje. Poklej na silikon i będzie dobrze.
PS. Było już o tym na forum
Pozdr.
Dukat11
markozalko
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 09:49
Wielkie dzięki myślałem że już coś się popsuło.Pozdrawiam
[ Dodano: Nie Maj 01, 2011 09:49 ]
A czy możecie powiedzieć mi jaki kupić ten silikon. Nie mam pojęcia szczerze. Taki budowlany ma wielką dziurę i nie wiem jak wpuścić minimalną ilość w te miejsca. Może są jakieś samochodowe małe opakowania?
Jest taka dziura na uszczelce u góry od strony pasażera. Jest tam łączenie uszczelki i zobaczyłem ż ekawałek odstawał jej. Poruszyłem nią i jeszcze bardziej odeszła ale jakoś wsadziłem. Więc myślę że to tam bo i dźwięk dochodził jakby stamtąd.
automechanik
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 10:08
Zastosuj saBESTO firmy wurth super silikon rtv lub jeszcze lepiej klej do szyb. saBESTO jest z pompką wylot około 2,5mm. Powierzchnie trzeba dobrze odtłuścić auto pewnie nawoskowane. :grin:
rom
markozalko
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 10:12
No kiedys tam było woskowane ale ostatnio nie. A jak mam odtłuścić te miejsca pod uszczelką. Mam odginać do góry i czyścić benzyną. Boję się że jak odegnę uszczelkę to bardziej szkód narobię. Wolałbym delikatnie odgiąć i psiknąć
ps. ale czytałem o tym silikonie i tam nie ma napisane że do uszczelnianai szyb jest
automechanik
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 10:16
W sprzedaży są preparaty do odtłuszczania układów hamulcowych to jest w aerosolu.
Psikasz odczekasz na odparowanie i masz przygotowane do klejenia.
rom
dukat11
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 11:29
markozalko, byle nie klej do szyb. To jest uszczelka do demontażu w razie wymiany szyby. A po kleju do szyb to śmietnik. Silikon dowolny tak aby skleił powierzchnie.
Pozdr.
Dukat11
markozalko
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 12:08
http://allegro.pl/versach...1570633100.html taki dobry czy lepszy ten co automechanik napisał tylko że tamten jest jakby do pokrycia czegoś silikonem a nie uszczelnienia
dukat11
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 12:29
markozalko, kup dowolny silikon wg mnie najlepiej przeźroczysty. Delikatnie wstrzyknij trochę między uszczelkę a szybę, potem dociśnij na czas schnięcia aby dobrze przylegąło (najlepiej taśma klejąca taka jak używana przy wymianie szyb - tzn nie zostawia kleju na lakierze i pod nią klicek drewniany w miejscu docisku).
Pozdr.
Dukat11
kamil652
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 13:07
a sprawdzałeś osłone plastikową nad kola ? potrafi sie zerwać i opona o nią szoruje
markozalko
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 13:13
kamil652 napisał/a:
stary jak dla mnie to i tak za dużo wrażeń jak na jeden dzień :) nie sprawdzałem ale raczej to uszczelka
automechanik
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 20:50
dukat11, Przy wymianie szyb oczywiście wymontowuje się uszczelkę (choć w zasadzie to tylko maskownica na zatrzaskach) ale po wklejeniu szyby kiedy klej jest jeszcze nieutwardzony montuje się uszczelkę i zdarze się że i tak się też przyklei.
Właściwie przeprowadzona wymiana szyby wiąże się z wymianą wszystkich elementów wtedy na pewno nic nie będzi odstawać i wyć stresując kierowcę
rom
dukat11
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 22:07
automechanik, ale to właśnie maskownica hałasuje i nie powinna się przykleić
Pozdr.
Dukat11
automechanik
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 09:18
dukat11, dobrze napisałes (silikon dowolny tak aby skleił powierzchnie.)
a póżniej sam sobie przeczysz( nie powinna się przykleić)
Ja osobiście przykleiłem klejem cyjanoakrylowym Klebfix seBesto bo nie miałem pod ręką silikonu i mam spokój.
rom
dukat11
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 10:22
automechanik, czepiasz się słówek. Chodzi o to aby nie skleić powierzchni na stałe. Usunięcie silikonu jest nieporównywalnie łatwiejsze niż kleju do szyb.
Pozdr.
Dukat11
automechanik
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 10:32
sorry :grin: to już się nie powtórzy :oops:
rom
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 06, 2009 21:42
Edisz
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - wycie, buczenie, wymiana
markozalko Rover serii 75, MG ZT 68 Czw Cze 20, 2013 18:04
karmac1986
Brak nowych postów [R75] Wycie zimnego silnika, buczenie wspoomagania
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Mar 17, 2016 14:00
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Wycie przy włączonej klimatyzacji
markozalko Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Maj 09, 2013 10:06
MiReK
Brak nowych postów [R75 CDT] dziwne wycie przy dodawaniu gazu i w trakcie jazdy
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Cze 13, 2016 14:57
karolj
