Pomógł: 166 razy Dołączył: 28 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 15:32
Markzo napisał/a:
daleko masz do tych krzeseł?
Nieee, tylko 400km
Kurcze, zastanawiam się, czy ryzykować i zamawiać to... Gdybym wiedział, że jest możliwość minięcia tego modułu pamięci, to nie byłoby wtedy problemu, bo mi jest to zbędne.
_________________ "Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 15:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przejżyj schematy z rave'a, nie mam u kogo podpatrzyć jak wyglada elektryka foteli z pamięcią
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
jeżeli sterownik od pamięci jest osobno, a przełączniki od pozycji są takie jak w zwykłych fotelach to trzeba by to rozebrać... i zrobić prosta instalację: zasilanie i masa do przełączników i z przełącznika kable do odpowiednich silniczków.
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:45
longer86, no to jest oczywiste, tylko teraz pytanie jak tam jest naprawde... Nawet zastanawiałem się, czy może jeśli działby fotel podłączony po stronie kierowcy, to może by wybebeszyć kostkę kierowcy i "uzupełnić" po stronie pasażera. Tylko pewnie z długością przewodów mogło by być różnie... Kurde, jakby nie mogły być akurat te fotele, takie fajne, bez pamięci Okazuje się jednak, że czasem od przybytku może głowa boleć..
Rowan, Jak patrze na rave to jedyna różnica jest w tym że w fotelach z pamięcią jest dodatkowy włącznik (przyciski pamięci), moduł sterowania (też pewnie gdzieś od dołu fotela) i encodery (sensory Halla) aby zidentyfikować pozycję fotela. Więc jeśli sam przełącznik pozycji jest taki sam jak wersji bez pamięci to bez problemu powinno się przełożyć gdyż wtedy ignorujesz encodery i robisz bezpośrednie sterowanie silnikami bez modułu.
dukat11, aha, czyli mówisz, że moduł się minie bez problemu... No to mnie cieszy...
Trzeba tylko rozeznać jak są sterowane sygnały w silniku. Przyjrzyj się schematowi. Ja chyba bym próbował zrobić fotele z pamięcią. Mniejsza rzeźba powinna być.
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 21:45
dukat11, kurde, sam już nie wiem... Jakoś nie mogę tego schematu do końca zrozumieć... Może gdyby fizycznie widzieć wiązkę, to inaczej by to się można było połapać.
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 15:32
dzieju, no to czekam na wieści Bo ja nie kupowałem foteli, ponieważ nie miałem na to czasu to po pierwsze, ale jakoś nie byłem do końca pewien czy to zadziała. Jeśli dojdziesz co i jak, to będe wdzięczny
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:43
dzieju, czyli, mógłbyś napisać po kolei co i jak, na jakim przewodzie, co wyrzuciłeś z fotela, a co wrzuciłeś? Interesuje mnie ten temat bardzo mocno, bo chciałbym kupić te fotele już...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 15:05
dzięki Markzo za poradnik,troche ulepszyłem patent ze sterowaniem bo nie widziało mi sie powiększać otwory w tych plastikowych boczkach przerobiłem piloty a mianowicie przesunąłem przełączniki na płytce tak aby pasowały w obudowe drugiego fotela i połączyłem kabelkami ze stykami w gnieździe pilota , dla uproszczenia troszke ingerencj w płytke poszło
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 15:05 ]
zapomniałem o zdjęciu
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Więc jak ostatecznie jest z pamięcią fotela ? Jeśli przerzucam fotel z innego auta do swojego to nie bedzie w ogole działał bez aktywacji T4 czy tylko pamiec nie bedzie aktywna a sterowanie tak?
[ Dodano: Czw Paź 17, 2019 10:47 ]
Witam po 3 h walki zrobiłem kompletnie nic, czy ma ktoś jakieś zdjęcia które pokażą krok po kroku jak idzie? 2 pytanie czy fotel kierowcy będzie pasować do wtyczki pasażera?
Bo to post z 2011r 8 lat xD fotki gdzies chyba mam, jak cos to wrzuce tu wieczorem. Ale z samevo opisu dosc jasno wynika co i jak
