Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Mechanizm zmiany biegów przy skrzyni
kondzio508
  Wysłany: Pon Maj 16, 2011 16:42   [214] Mechanizm zmiany biegów przy skrzyni
Koledzy pomózcie proszę , bo mam problem przy składaniu mojego roverka i nikt nie zna odpowiedzi jak to powinno być przymocowane .
Załanczam zdjecie pogladowe oco mi chodzi , element na zdjeciu zaznaczony kolorem czerownym , jak to powinno byc przymocowane , bo ja to zakładam i zaraz to spada bo to wogólne nie przymocowane jest , jak to ma byc załozne zeby nie spadało ?
dodam ze mi spada samo to ucho z dzwigienką , bez tego czegos co jest mocowane na srubkę .
link http://www.fotosik.pl/pok...0a18f79b5c.html
z góry dziękuję za pomoc .
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 16:48
Tutaj masz mechanizm przy skrzyni. :wink:
kondzio508
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 17:11
leszczu, tak ale mi chodzi o element zaznaczony na zdjeciu przezemnię , dokładnie ten przy skrzyni samej , ten co pokazałes jest przy scianie grodziowej .
chodzi mi jak u Was jest to przymocowane , bo umnie spada wkólko i lewarkiem nie da sie oprerowac taki luz ma .
[ Dodano: Pon Maj 16, 2011 17:11 ]
raczej tak od góry mozna reką wymacać ;) z dołu to najlepiej widac , ewentualnie zeby łatwiej to było namierzyć można z drugą osoba która bedzie machac lewarkiem na luzie w lewo i prawo wtedy bedzie widac przy skrzyni gdzie ten element sie znajduję .
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 17:36
Dobra. Byłem i patrzyłem u siebie jak to jest umocowane. I z tego co wypatrzyłem no to nie mam pojęcia w jaki sposób jest to umocowane.
Może jakbyś porobił foty u siebie jak to wygląda to bym porównał ze swoim tym łącznikiem. :wink:
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:44
nawet na załączonym zdjęciu widać przetyczkę przechodząca w poprzek przez wałek w skrzyni i tą dźwigienkę.
ZTCP, to jest sprężysty kołek, ale może też być zwykła śrubka, bo miejsca tam dostatek :cool: .
kondzio508
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:11
tak tylko mi nie spadło to z kołkiem i tą resztą tylko samo ucho i wtym problem oco chodzi , zrobie jutro fotki i wrzucę , dodam ze nie mam przesto wstecznego bo własnie autem opósiciłem wkońcu garaż do przodu super wszystko działa , tylko jak napiac dobrze pasek od wspomagania bo nowy dałem i jak odpowietrzyc układ chłodzenia ...
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 10:02
Jakie samo ucho??
to co zaznaczyłeś, to kawałek blachy wygiętej w L, z jednej strony ma przymocowaną kulkę do mocowania cięgiełka, z drugiej tulejkę wchodzącą na wałek ze skrzyni. Właśnie przez tą tulejkę przechodzi kołek. Czy sama blacha Ci się odlamała??
pasek wspomagania trzeba napiąć tak, żeby się nie ślizgał, a jak odpowietrzyć układ chłodzenia to już było tyle razy, że szukajka nie gryzie
kondzio508
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 14:48
tak dokładnie mam same ucho ono sie odłamało od skrzyni ? jak to teraz naprawic , bo ta tulejka przykrecana została na skrzyni ..
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 15:06
Trzeba zdjąć tulejkę i pospawać, albo wymienić na inne
kondzio508
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 15:22
to chyba i tak zrobie ze pospawam ide sie grzebac :)
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 96 pb + lpg] Mechanizm zmiany biegów
Adi88Racing Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 23, 2010 07:19
Adi88Racing
Brak nowych postów [r214si 97r 103KM] Lewarek zmiany? biegów poduszka skrzyni?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 28, 2010 17:34
donmulanka
Brak nowych postów [Rover 25] zablokowany mechanizm przy siedzeniu
rostu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 31, 2009 23:45
rostu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ ROVER 220SD] Wybierak do biegów koło skrzyni biegów
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 05, 2013 23:32
kruszan
Brak nowych postów [R25] Gałka zmiany biegów
demontaż
SpyQue Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 13, 2008 13:20
lineumaciel
