Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] pompa hamulcowa - zestaw naprawczy
kruszan
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 14:53   [R600] pompa hamulcowa - zestaw naprawczy
hey,
chciałem zregenerować moją pompę, ale zakupiony zestaw naprawczy okazał się nie ten co trzeba? sam nie wiem, wg katalogu pytałem w 3ch motoryzacyjnych mają tylko jedną pozycję i tylko ten co kupiłem?!
ale po rozebraniu pompy żadna z tych uszczelek i podkładek nie jest taka sama jak u mnie więc to chyba nie to, albo już sam nie wiem...
w mojej pompie nie ma tych metalowych podkładek, nie ma tej jednej dużej, i 2ch mniejszych, zgadza się jedynie ten cienki oring, nawet seger zabezpieczający jest u mnie większy...
proszę o radę lub numer katalogowy co kupić by to podmienić :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
exeqtor
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 16:38
Z tego co tu piszesz i co się orientuję to twój samochód nie posiada ABS, w wersjach z i bez ABS pompy się różnią od siebie m.in. właśnie średnicą tłoczka z ABS 25,4mm a bez 23,8mm, wydaje mi się, że ten zestaw naprawczy powinien pasować SEINSA AUTOFREN D1417 http://www.seinsa.es/en/p...os3.asp?Id=4372 i o taki pytaj i kup w sklepie, będzie pasować na 100% innej opcji nie ma ;) .
Koju
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 17:42
exeqtor jesteś pewien na 100 % że będzie pasować ? :P
Nie wiem jak wygląda zestaw naprawczy w R 600 ale kruszan rozebrał swoja pompe i opisał co jest a czego nie ma ;) wiec obydwa te zestawy z tego co napisał się nie nadają ;)
Z tego co przejrzałem metalowe podkładki występują w modelu z ABS i bez pewnie jest tylko różnica w średnicach tak jak napisałeś.
Ten zestaw co zakupiłeś jest do starszych modeli aut i chyba nawet nie występował w R tylko w Hondzie.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Ostatnio zmieniony przez Koju Czw Maj 26, 2011 18:01, w całości zmieniany 1 raz
kruszan
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 17:54
mam ABS, Koju, dokładnie na zdrowy rozum powinienem podmienić uszczelki i już, ale jak mam to wykonać skoro u mnie tych elementów nie ma? żałuje że nie zrobiłem fotki ;/ ale rozbierałem to już 2 razy i nie chce mi się 3Ci ;/
1 wszy raz testowo co i jak, 2gi raz żeby wymienić a tu zonk ;/
Koju
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 18:16
Powiem Ci że nie pomogę :/ przeleciałem po necie i na kilkunastu stronach podają różne symbole/ilości uszczelniaczy etc. (pewnie sami nie wiedzą co sprzedają) :/
W IC podane są symbole tylko 2 do R600 - ten co kupiłeś i ten co podał exeqtor :/
[ Dodano: Czw Maj 26, 2011 18:16 ]
kruszan napisał/a:
Właśnie szkoda że nie zrobiłeś fotki i złapać można było wymiary oringów i pierścienia segera.
Oringi i pierścień można dostać na sztuki prawie w każdym sklepie wiec jak nie dostaniesz kompletnego zestawu pasującego to pozostaje zakup na szt.
Pozdro.
exeqtor
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 11:12
kruszan, pokaż mi zdjęcie spod maski całej komory silnika a powiem ci czy masz ABS ok? no i jak by ci się dało radę, to weź pogadaj ze sprzedawcą ze sklepu i pożycz na moment ten zestaw naprawczy który ci podałem i zobacz czy pasuje, jak nie to oddasz, albo weź te gumki które wyjąłeś z pompy i porównaj w sklepie z tym zestawem.
kruszan
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 10:14
exeqtor, hmm kolego chyba posiadając swój samochód wiem czy mam ABS czy nie ?! :shock: :twisted:
może uda mi się w niedzielę rozebrać to ustrojstwo raz jeszcze i wtedy pomierzę średnice, zrobię zdjęcie i z pompą na wierzchu podjadę do motka, wtedy się na pewno znajdzie co potrzeba :)
[ Dodano: Nie Cze 26, 2011 22:00 ]
rozebrałem z końcu, pomierzyłem i udokumentowałem :)
w internecie znalazłem dwie takie reperaturki, pytanie czy któraś jest na bank dla mnie przeznaczona? niby ze zdjęć to 2ga ale czy ona nie jest dla aut bez ABS?
to ta którą mam
http://autowak.com.pl/Sta...TYzMyoxMA%3D%3D
a to ta 2ga
http://autowak.com.pl/Sta...zM4NCoxMA%3D%3D
Średnica - 23,8
więc co mogę mieć pompę hamulcową dla wersji bez ABS mając ABS?
http://img135.imageshack....d=dsc03908q.jpg
średnica tulejki - którą popycha serwo - 17mm
średnica otworów w które wkłada się zbiorniczek z płynem - 21,5mm
średnica segera +/- - 36mm
średnica wkładu - 23,8mm
hmmm więc chyba ten - D1417
[ Dodano: Pon Cze 27, 2011 10:14 ]
Temat się rozwiązał, wychodzi na to, że mam pompę z wersji bez ABS :)
czy tak może być i czy ta mniejsza pompa działa i ma tyle siły by działać jak należy czy było coś przekładane? zauważyłem że inne 600ki z ABS mają tą samą pompę, a nie tą większą?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 23:02
up
bastek
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 23:02
Podepnę się pod temat, sporo jest roboty w zmianie gumek?
kruszan
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 23:30
Nie, najdłużej seger wyjmowałem (bo nie miał oczek na szczypce...), generalnie kupiłem ten 2gi zestaw i tak większość elementów nie zgadza się z tymi co mam w pompie... więc to jakiś śmiech jest...
z odpowietrzeniem też nie problem, po dolaniu płynu poluzować trzeba jedynie 2 śrubki na pompie ABS i czekać aż przestanie pluć powietrzem a zacznie ciągiem lecieć płyn, całość rozmontowanie/przełożenie/zmontowanie/odpowietrzenie to 30min
powodzenia
Grzegorz0910
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 21:39   witam a co ja mam powiedzieć
kruszan napisał/a:
powodzenia
WITAM JESTEM TU NOWY SZUKAM POMPY DO 600TI 200KM ŻADEN ZESTAW NAPRAWCZY NIE PASUJE TEŻ BRAK GUMEK LICZĘ NA WASZĄ POMOC :beczy:
[ Dodano: Pon Paź 10, 2011 21:39 ]
jeszcze raz prośba chodzi o pompę hamulcową do Ti 200km zaden zestaw nie pasuje
kruszan
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 21:55
pomp szukaj na allegro są od 60zł i w góre, lub w dziale części - popytaj, jest wiele osób z częściami do 600tek, co do zestawu taka karma - miałem w ręku obydwa i żaden się w pełni nie zgadza z tym co jest w mojej pompie...
Grzegorz0910
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 10:25
kruszan napisał/a:
[ Dodano: Wto Paź 11, 2011 10:25 ]
DZIĘKI POPYTAM ALE Z TĄ MOJĄ 600 TI TO CIĘŻKO-A SWOJĄ DROGĄ PO CO WCISKAJĄ ZESTAWY NAPRAWCZE SKORO SĄ DOBRE TYLKO DO POŁOWY :mrgreen:
kruszan
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 10:30
ano też się zastanawiałem nad tym...
ale z tego co ja sprawdzałem to mamy takie same pompy - inna była jak nie miało się ABS
Grzegorz0910
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 10:49
PATRZĘ NA ALEGRO I JEST TEGO TROCHĘ ROZMAWIAŁEM Z GOŚCIEM I STWIERDZIŁ TO SAMO CO TY KOLEGO CZYLI ALBO AUTO MA ABS ALBO NIE.POWIEDZIAŁ ZE WYŚLE MI JA ZA FREE :?: A JAK BĘDZIE DOBRA TO WYŚLĘ MU KASĘ.
kruszan
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 12:24
Grzegorz0910 napisał/a:
no to pozytywnie :)
ps. wyłącz CAPS LOCKA
Grzegorz0910
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 20:49
i dupa........pompa przyszła ale nie ta co trzeba muszę ją odesłać;szacunek wielki dla Gościa za zaufanie
Brak nowych postów [R600] Pompa hamulcowa
piotrbr30 Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Sie 05, 2012 18:16
empe
Brak nowych postów [R600] Problem z pompą hamulcową
bez Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 29, 2008 20:26
bez
Brak nowych postów [R600] Jaka pompa hamulcowa i problem z hamulcam
bez Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 21, 2007 20:53
bez
Brak nowych postów [2.0 SDI LUX]Zestaw naprawczy wysprzęglika, gdzie dostane?
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Wrz 25, 2014 00:40
Brak nowych postów [R620sdi] Zestaw naprawczy pompki sprzegla
vacand Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 21, 2014 11:18
SEGE
