Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiary szpilki koła
bastek
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 22:17   [R600] Wymiary szpilki koła
Jaka jest długość i średnica radełka szpilki koła do r600?
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
exeqtor
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 10:35
Cześć, o ile się orientuję do DŁUGOŚĆ SZPILKI to 70 mm, ŚREDNICA RADEŁKA: 12,2 mm, ŚREDNICA I SKOK GWINTU: M12X1.5, tylko co do długości nie jestem pewien, ale nie ma to aż takiego znaczenia bo mogą być dłuższe, byleby nie za krótkie.
Pzdr.
bastek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 13:15
A więc wymiary szpilki to M12x1.5, średnica radełka 12mm i długość ok 40-45mm. Co najważniejsze, nie trzeba ściągać łożyska i tarczy żeby zmienić szpilkę! Wystarczy ściągnąć zacisk, bez wyciągania zwrotnicy idzie to zrobić. Więc ten mit co wszyscy powielają na forum jest totalną bzdurą. Te wycięcia na tarczy są właśnie na wybicie szpilki.
Ja bym proponował zebrać wszystkie najcenniejsze informacje w jedno miejsce, za dużo bzdur jest powielanych i potem się cuda dzieją.
Brak nowych postów [r600] tylne lozysko,dwa wymiary
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lut 27, 2012 18:13
marthinez
Brak nowych postów [R600] Piasta tylnego koła
balrog Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Sty 31, 2009 16:26
balrog
Brak nowych postów [R600] Dziwne prowadzenie, czy winne są koła?
rawkus1312 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 18, 2015 00:41
rawkus1312
Brak nowych postów [R600] Jak odkręcić Srubę koła pasowego na wale korbowym.
Mario6001 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 13, 2013 00:13
Mario6001
Brak nowych postów [R600] Dziwne odgłosy z przedniego koła, ciężko się kręci
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2012 21:05
Balas87
