Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Maj 2011 Posty: 6 Skąd: Nieważne
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 10:35
Cześć, o ile się orientuję do DŁUGOŚĆ SZPILKI to 70 mm, ŚREDNICA RADEŁKA: 12,2 mm, ŚREDNICA I SKOK GWINTU: M12X1.5, tylko co do długości nie jestem pewien, ale nie ma to aż takiego znaczenia bo mogą być dłuższe, byleby nie za krótkie.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 364 Skąd: Racibórz
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 13:15
A więc wymiary szpilki to M12x1.5, średnica radełka 12mm i długość ok 40-45mm. Co najważniejsze, nie trzeba ściągać łożyska i tarczy żeby zmienić szpilkę! Wystarczy ściągnąć zacisk, bez wyciągania zwrotnicy idzie to zrobić. Więc ten mit co wszyscy powielają na forum jest totalną bzdurą. Te wycięcia na tarczy są właśnie na wybicie szpilki.
Ja bym proponował zebrać wszystkie najcenniejsze informacje w jedno miejsce, za dużo bzdur jest powielanych i potem się cuda dzieją.
