Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian
  Wysłany: Nie Cze 05, 2011 21:14   [R 25] Muł na niskich obrotach
Mój R25 2.0 iDT bardzo wolno wchodzi na obroty, szczególnie na wyższych biegach, depcze na gaz a on chce zgasnąć, jak przekroczy 1800 rpm. wszystko wraca do normy, czy problem może tkwić w turbo-sprężarce stukneło jej 200 tys.km.
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 21:30
Turbinka jeszcze powinna z 50tys km wytrzymać :wink: Przynajmniej u mnie tak było :razz:
Co do muła, to jakie są jeszcze objawy kopci na czarno...????
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 21:39
Odpinales przeplywomierz? Sprawdzales czy jest roznica na odpietym?
edit:
Ty juz raz wymieniales przeplywke - zamiennik. Czyzby padla?
wolian
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 22:14
Czy kopci niewiem, jechałem w drugi koniec kraju i to się stało, przepływomierz odpinałem bez zmian.
kamax_19
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 22:30
Jak by ci padało turbo to zacznie brać olej i będzie kopcił na czarno.
W moim roverku jak padała turbinka było tak ze auto do 2rbm szło a powyżej 2rbm już nie bardzo chciał jechać, i szła zajebiście duża chmura dymu... :grin: i turbinka padła w przeciągu 3 dni.....
plemaster
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 23:00
A może katalizator ?
xaoo
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 00:36
Sprawdź węże do turbiny. Pęknięcie i spadek ciśnienia sprawia, że auto staje się mułowate. Trzeba dokładnie wymacać - zazwyczaj da się wyczuć pęknięcie.
Paweł S.
plemaster
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 16:07
To chyba nie turbo bo od 1800 to ona zaczyna działać dopiero
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Markzo
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pracuje tylko na niskich obrotach
MateoosWA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 09, 2019 18:07
MateoosWA
Brak nowych postów [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 30, 2009 13:16
LuckAnd
Brak nowych postów [R200vi 1.8+lpg] Szarpie na niskich obrotach.
Po wymianie uszczelki i rozrządu.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 17:06
Korczus
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zamula na niskich obrotach i na zimnym
Tuner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 15, 2014 02:39
Pers123
