Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Przednia szyba-pęknięcie
Urinka
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 21:50
odświeżam temat, bo też mi szyba poszła. Mechanik stwierdził, że to od naprężeń od kolizji (tylko że to było w styczniu :???: )
W każdym razie szybko to poszło i teraz ma jakieś 30 cm od dolnego rogu po stronie kierowcy w kierunku środka szyby. Tego to już chyba nie ma sensu naprawiać? To prawda, że mogą zabrać dowód za coś takiego?
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 21:57
nie naprawisz już tego, szyba do wymiany, ale nie kupuj używki tylko kup nową.
tak moga zabrać Ci dowód
machi12
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 22:00
maryba napisał/a:
Polecam przy okazji ubezpieczania auta podpytać o pakiet szyby - w Warcie mam coś takiego i juz mi sie przydało - zauważyłem pękniecie - jeden telefon ze zgłoszeniem szkod i machina ruszyła - już bym miał wymienioną ale akurat takiej nie mieli .. Pani trochę była zdzwiona co to za auto :D . Największym plusem tego ubezpieczenia jest to że jest to wypięte z Autocasco i po skorzyxtaniu z tego ubezpieczenia nie ma zwyżek . Sama składka chyba 10 czy 15 zł ...
Dokładnie, wspaniała sprawa. Auto-szyby kosztują obecniew warcie 69zł :) nie musisz kupować AC żeby je wykupić, to oddzielne ryzyko. Szkoda na nim nie powoduje szkód na AC. A na każde zdarzenie mamy 2000 zł :) (zdarzeń bez ograniczeń)
Urinka
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 22:02
Dzięki za szybką odpowiedź. A gdzieś jeszcze przeczytałam, że trzeba spróbować sprawdzić, dlaczego pękła, żeby z nową nie było tego samego??? Miałam stłuczkę i jeżdżę z mocno wyklepanym błotnikiem, ale to po drugiej stronie. Będę wdzięczna za jakąś radę...
andrew0503
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 22:03
Harry napisał/a:
Prawdę rzecze ten mądry człowiek, posłuchaj Go a będziesz miał spokój :wink:
Andrzej
Harry
Członek Zarządu
moze być byc buda lekko przestawiona, zawsze możesz jechac na pomiar karoserii i będziesz wiedziała
Urinka
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 22:48
Pytanie, czy koszt naprawy nie przewyższa wartości samochodu? Mam R620 z 1998 roku i generalnie nie opłaca się ładować w niego nic poza rzeczy absolutnie niezbędne.
kalitus84
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 10:28
mi pekla w zimie wzdluz wycieraczek uzywana kupilem za 100zł idealna od anglika w bardzodobrym stanie i wlozenie 100 czyli zamknelo sie w 200zł czyli w kieszeni zostalo 250-300zł nie ma ani jednej ryski i pekniec
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 22:23
Urinka napisał/a:
no przednia szyba jest niezbędna, żeby podróżować autem :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] problem z przednia szyba
Bartosz.EK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 21, 2012 15:42
Brak nowych postów [R200] Szyba przednia , jaka ?
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 02, 2011 00:01
Brak nowych postów [R200] szyba przednia pytanie
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 30, 2013 10:20
Brak nowych postów [R200] Przednia PRAWA szyba. Czy pasuje od 25 ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 24, 2018 13:40
