Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1.4] 83KM A 1.4 103KM RÓŻNICE
MIKOLAJ100
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 23:57   [R 25 1.4] 83KM A 1.4 103KM RÓŻNICE
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów!
Stałem się posiadaczem Rovera w słabszej wersji silnikowej i zacząłem drążyć temat podniesienia mocy! Niestety można powiedzieć , że problem ten nadal jest że tak powiem nie do końca sprecyzowany! To co ja zdołałem znaleźć w internecie to oczywiście opcja nr.1 o której już chyba wszyscy wiedzą lecz nie do końca ufam że to coś daje!
1. Wymiana przepustnicy z wersji mocniejszej najlepiej aluminiowej 52 mm fajnie by było jak by to była prawda!
Druga opcja wydaje mi się bardziej prawdopodobna czyli:
2. Wymiana przepustnicy i do tego zmiana ECU
Istnieje jeszcze trzecia otóż różnica w silniku 83km a 103km jest dość spora i wymuszona normami emisji spalin dlatego została zmieniona konstrukcja silnika! Konkretnie:
1.Układ zapłonowy czyli brak rozdzielacza zastosowano cewki,
2.Inny przebieg krzywej momentu
2.Kolektor wydechowy
3.Koło zamachowe
4.Komputer
Co o tym myślicie bo moje zdanie jest takie że wymiana przepustnicy chyba jest bez sensu już lepiej chyba zamontować chipa i mieć te 8 - 9 km więcej! Koszt to dokładnie nie jestem w temacie ale chyba jakieś 900 zł www.optima-chiptuning.pl www.skn-tuning.pl
Ostatnio zmieniony przez MIKOLAJ100 Nie Lip 03, 2011 09:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 08:52
był kiedyś na forum temat o tym i okazało sie, że przepustnica nie otwiera sie do końca :]
jest fotorelacja jak przerobic przepustnice, poszukaj
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 10:36
MIKOLAJ100, wsadź przepustnice od poldka i będziesz miał spokojnie te 103 KM :)
kamax_19
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 11:06
Krzysi3k, Ale z tego co wiem to przy montażu przepustnicy z poldka jest jakaś rzeźba.... chyba dobrze pisze.....????
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 11:29
MIKOLAJ100, rozumiem, że masz wersje 1.4 83KM ?? Jeśli tak to zmieniasz tylko przepustnice która otwiera się na maxa, obojętnie czy plastikowa czy metalowa( ale lepiej od razu na metalową zmienić aby w przyszłości niemieć problemów z zawieszaniem obrotów.)
Możesz również tak jak pisze Krzysi3k, zmienić przepustnicę na tą od Poldka 1.4, która jest duża większa od oryginalnej, bo ma 58 mm.
kamax_19 napisał/a:
Ja wiem czy jest duża rzeźba ?? Odcinasz tylko od niej silniczek krokowy i zamieniasz mocowania linki gazu i tyle, reszta pasuje plug&play. Nie będę więcej się tu rozpisywał na ten temat, bo już był nie raz już poruszany na naszym forum. :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:03
leszczu napisał/a:
a co z wężykiem od odpowietrzenia skrzyni korbowej?
Ja to rozwiązałem w ten sposób, że dorobiłem dodatkowy wlot w przepustnicy, można zastosować trójnik w wężykach ale to nie jest najlepsze rozwiązanie
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:12
Kozik napisał/a:
U mnie jest po prostu nie podłączony do niczego. :wink:
Kozik napisał/a:
W którym dokładnie miejscu zrobiłeś ten wlot ??
Kozik napisał/a:
Nie, ten mod by nie przeszedł. :/
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:26
leszczu, wg mnie nie można tak tego zostawić, nie wolno zaślepiać i nie wolno zostawiać bez filtrowania, nie będę zmyślał ale mój gazownik powiedział że jeśli się tego nie podłączy albo podłączy do atmosfery to coś tam niedobrego się dzieje, a gość się zna na rzeczy.
Ja jeździłem na trójniku przez 3 miechy i w końcu zrobiłem jak się należy
leszczu napisał/a:
dlaczego? lepsze to niż nie podłączenie lub zaślepienie.
leszczu napisał/a:
poniżej oryginalnego wlotu ;) podobnie jak jest w fabrycznej przepustnicy.
wywierciłem otwór, nagwintowałem, wkręciłem rurkę, naddatek rurki spiłowałem od środka i wygląda jak oryginał no i przede wszystkim jest tak jak przykazała fabryka (głupi tego nie wymyślił tak że by tylko sobie było)
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 12:26 ]
MIKOLAJ100, szukaj oryginalnej przepustnicy z 103KM lub większej albo rzeźba polonezowskiej.
Niedługo zrobię test na hamowni jaka jest różnica między przepustnicą polonezowską a roverowską ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:42
W takim razie będę musiał u siebie to zrobić.
Kozik napisał/a:
Dokładnie w tym miejscu ??
Kozik napisał/a:
Fajnie by było jakbyś cyknął fotkę jak to teraz wygląda. :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:45
leszczu, ten dzyndzel co zaznaczyłeś ja wyciąłem (zrównałem) i mniej więcej w tym miejscu jest u mnie teraz rurka, niestety nie cyknę fotki dzisiaj bo zostawiłem auto w miejscu wczorajszego alkoholizowania się ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:49
No to będę musiał pokombinować, a jak nie wyjdzie to kupie aluminiową przepustnicę od silnika 1.8 i tyle. :wink:
Tommek
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:51
Kozik, jakbyś mógł to zrób przy okazji fotki z tym dodatkowym wlotem, bo też mi się wydaje, że ten wężyk nie powinien leżeć luzem, czy też być zaślepiony.
Szkodą. Jak będziesz miał czas to cyknij, bo chcę zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:52
ja będę właśnie testował różnice na hamowni między oryginalną przepustnicą ALUMINIOWĄ OD SILNIKA 1,8 i polonezowską ;)
Myślę, że do dwóch tygodni będą już jakieś wykresy z hamowni ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 12:55
O to fajnie, w końcu będą jakieś dowody czy ta przepustnica robi jakąś różnicę. :grin:
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:08
Rozumiem, zaślepiać odpowietrzania skrzyni korbowej nie można, ale puścić w atmosfere to co się niby niedobrego stanie?
MIKOLAJ100
Super by było! Postaram się kupić taką przepustnicę od rowerka 103km! Rozumiem że od 200 pasuje ! W nawiasie mówiąc jakieś 3 lata temu miałem takiego roverka sprowadzonego z Niemiec! Jak to jeździło to po-prostu ogień niejednemu sprałem dupsko! Niektórym gały wychodziły ze zdziwienia!
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:10
MIKOLAJ100 napisał/a:
Rozumię że od 200 pasuje !
Tak, ale R200 były tylko plastikowe przepustnice. :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:16
Krzysi3k napisał/a:
nie chcę zmyślać ale z tego co wiem to przy mocnym pałowaniu z ciśnieniem się coś niedobrego dzieje.
Jak by tego nie rozpatrywać ktoś to wymyślił i jakiś sens ma to rozwiązanie, myślę że z fabryki by niedoróbka nie wyszła.
co do puszczenia w atmosferę to ok ale jeśli już to tylko przez filtr
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 13:16 ]
leszczu napisał/a:
też tak słyszałem ale ciężko mi w to uwierzyć bo swojego rovera 1,4 16V z włoch miałem z aluminiową, rovera 218 VVC kupiłem z anglii i też była aluminiowa przepustnica.
Nie sądzę żeby ktoś modził tego z włoch bo anglik był poprzerabiany na maksa więc możliwe ale włoch był golutki bez alu ani żadnych modyfikacji. Więc może jednak były fabrycznie wersje z aluminiową przepustnicą w Roverach
Pozdrawiam Kozik
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:37
Kozik, chodzi o ekologię ;) żeby opary oleju nie dostawały się do atmosfery :)
Brak nowych postów [R25 1.4 2001] Jak z 83KM zrobić 103KM... oraz inne pytania.
Nie działa spryskiwacz i wycieraczka tylnej szyby
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Cze 17, 2008 15:19
niuton
Brak nowych postów [R25/MG ZR] 1.8 VVC różnice
Macko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 15, 2021 09:08
Macko
Brak nowych postów [R200] różnice 1,4 /1,6 /1,8
sebeks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 26, 2012 08:57
sebeks
Brak nowych postów [MG ZR 160 / R200] Różnice w silniku 1.8 VVC
dzban Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 18, 2017 10:43
BigBoyPL
Brak nowych postów [R220 SD 97'] 185/55 vs 195/55 - roznice w eksploatacji?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 18, 2009 11:54
xtek
