Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 Si]Łożysko oporowe?
bartek1686
  Wysłany: Sro Lip 06, 2011 17:33   [R 416 Si]Łożysko oporowe?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam. Mam problem z moim Roverkiem. Otóż coś mi "brzęczy" z okolicy silnika, Jest to odgłos podobny jak gdyby rura wydechowa dotykała do podwozia. Ale tak nie jest. Odgłos słychać tylko przy obr 2700-3500obr/min. Gdy odpalę i jest na luzie to gdy wcisnę sprzęgło nic nie słychać, i dopiero jak zwiększę obroty do 2700 to słychać brzęczenie. gdy puszczę sprzęgło przy podwyższonych obrotach wtedy cichnie. to wskazuje na uszkodzenie łożyska oporowego sprzęgła. Ale gdy jadę samochodem i gdy silnik osiąga około 3 tys. obr/min, to na każdym biegu słychać brzęczenie nawet przy niewciśniętym sprzęgle. Dodam, że gdy auto przyspiesza i powyżej 3tys obr/min jest ten odgłos, a gdy puszczę gaz to cichnie. Więc te dwie rzeczy mi mylą wyjaśnienie problemu. Proszę o jakąś poradę. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:18
A nie rozlatuje Ci się katalizator? :D
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
bartek1686
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 17:05
Ale co ma wspólnego z wciśnięciem sprzęgła katalizator?
ArekL
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 10:37
bartek1686 napisał/a:
"brzęczy
Więc tak sobie pomyślałem, że to nie sprzęgło tylko kat. Proste.
bartek1686
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 21:22
To sprawdzę to jeszcze raz. Dzięki za odp
[ Dodano: Wto Lip 12, 2011 20:39 ]
Stukałem młotkiem po kacie i nic nie brzęczy więc chyba sprzęgło... :sad:
[ Dodano: Sro Sie 03, 2011 21:22 ]
Sprawa rozwiązana. Skrzynia biegów pozulowała się od silnika. :) pozdrawiam
Brak nowych postów [R45] Łożysko oporowe czy łożysko w skrzyni
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 04, 2016 10:16
polofix
Brak nowych postów [MG ZS] Łożysko
ŁOŻYSKO MG ZS
uki07 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lis 26, 2007 13:10
Brak nowych postów [R 400] 97r. łożysko
roberto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 21, 2015 22:25
kruszan
Brak nowych postów [R45 1.6i 00r] Łożysko na alternatorze
mars Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 09, 2009 13:25
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Łożysko
TyskiePL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 22, 2015 18:46
iktorn73
