Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam. Mam problem z moim Roverkiem. Otóż coś mi "brzęczy" z okolicy silnika, Jest to odgłos podobny jak gdyby rura wydechowa dotykała do podwozia. Ale tak nie jest. Odgłos słychać tylko przy obr 2700-3500obr/min. Gdy odpalę i jest na luzie to gdy wcisnę sprzęgło nic nie słychać, i dopiero jak zwiększę obroty do 2700 to słychać brzęczenie. gdy puszczę sprzęgło przy podwyższonych obrotach wtedy cichnie. to wskazuje na uszkodzenie łożyska oporowego sprzęgła. Ale gdy jadę samochodem i gdy silnik osiąga około 3 tys. obr/min, to na każdym biegu słychać brzęczenie nawet przy niewciśniętym sprzęgle. Dodam, że gdy auto przyspiesza i powyżej 3tys obr/min jest ten odgłos, a gdy puszczę gaz to cichnie. Więc te dwie rzeczy mi mylą wyjaśnienie problemu. Proszę o jakąś poradę. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 17:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartek1686 napisał/a:
Więc tak sobie pomyślałem, że to nie sprzęgło tylko kat. Proste.
_________________ Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM
