Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] drży podczas odpalania na zimnym
larken
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 12:56   [R25] drży podczas odpalania na zimnym
kolejna moja usterka sa drgania auta podczas odpalania ale tylko gdy jest zimny silnik, czasem musi dlugo krecic by zaskoczyc a jak zaskoczy to przez chwile cale auto drży. Gdy jest cieply pali na dotyk. Co to może byc? Mial ktoś podobny przypadek?
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 15:13
Świece i przewody zapłonowe do sprawdzenia gdzieś natrafiłem na info ze R25 nie chce jeździć na innych jak platynowe świece, a jeżeli już jeździ to raczej krótko
larken
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 11:56
no właśnie świece i przewody zmieniałem i mam założone nie platynowe ale krzemowe bo takie podobno były założone wcześniej...
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 12:38
larken napisał/a:
Mi w serwisie na taka odpowiedź powiedzieli "Nie będzie odpalał" zmieniłem nowe świece na platynę i działa do dziś
[ Dodano: Wto Lip 26, 2011 12:38 ]
pożycz od kogoś platyne na chwile i zrób eksperyment
larken
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:21
kurcze i tak zaufac mechaniką...
A innej przyczyny nie ma? Moze to nie przez świece?
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:26
jak drży to wypadają zapłony to albo kable albo świece lub cewki, ale cewki to by cały czas się działo, kable masz nowe to raczej odpada a świece raczej powinny być platynowe i tu widzę bubla
Ostatnio zmieniony przez sknerko Sro Lip 27, 2011 09:10, w całości zmieniany 1 raz
joni_25x
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 14:29
larken
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:25
Brak nowych postów [MG ZR] Dym spod maski, brak wentylatora podczas odpalania
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 70 Wto Lut 02, 2016 15:58
Brak nowych postów [R214i 96 1.4i] Podczas jazdy przez pierwsze 5 min na zimnym
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 28, 2010 09:44
pawel405
Brak nowych postów [ROVER 200 1.1 99'] PROBLEM ODPALANIA- PYT. O NAZWĘ CZĘŚCI
dm_mode Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 01, 2009 17:00
dm_mode
Brak nowych postów [R214, 1.4 16V] Autko drzy
maurer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 11, 2009 17:55
maurer
Brak nowych postów [ ROVER 220 SDI ] DRŻY KIEROWNICA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 15, 2012 11:28
