Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] poduszki silnika bardzo prosze o pomoc
pablo773
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:20   [r400] poduszki silnika bardzo prosze o pomoc
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam bardzo prosze o pomoc chcialbym wymienic poduszki silnika nie znam sie na tym w ogole widzialem ze sa takie na allegro czy mogl bym was poprosic o to zebyscie mi wybrali ktore poduszki kupic :) ? danne techniczne autka rover 400 1.6 hatchback benzynka r.1999.Czy ciezko wymienic owe poduszki?.Bardzo dziekuje za pomoc
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 15:55
pablo773, a napisz może co się dzieje z samochodem, jesteś pewien ze winne są poduchy silnika.
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 15:55 ]
a no i o, które poduchy konkretnie Tobie chodzi bo jest ich 4 czy 5
pablo773
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:07
w czasie kiedy puszczam gaz szarpie mi autem jest to bardzo odczuwalne podczas predkosci do 60/h czesto zdaza sie kiedy odpale auto i przejade 20 metrow zaczyna mi szarpac nawet jak dodaje gazu jak by sie dlawil z tego co wyczytalem na forum mozliwe ze jest to przyczyna poduszek .
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:19
Ja szarpie przy odpuszczaniu gazu i zmianie biegów, to faktycznie może być któraś poducha trafiona, obstawiał bym te przy ścianie grodziowej. Ale mówisz ze czasem jak odpalisz autko to dławi się, przeglądnij układ zapłonowy Kable WN, kopułkę palec, świece bardziej tu szukał bym winnego. Sprawdź czy Kable WN nie maja przebicia, jak już będzie ciemno to popsikaj je delikatnie wodą takim zraszaczem do kwiatów, albo po płynie do mycia szyb i zobacz czy będą iskry przeskakiwać. U mnie przyczyna szarpania okazało się sprzęgło :/
pablo773
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:37
znaczy nie kiedy odpalam to mi nie szarpie tylko w trakcie jazdy.. swiece nowka wymienilem powiedz mi dokladnie o ktora poduche chodzi fajnie jak bys podal tez link na allegro .Czy samemu da rade wymienic ja ?? jak tak to jak?mam nadzieje ze to poducha bo jezeli chodzi o sprzeglo to troszke za duzy koszt na ta chwile ;p
Koju
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:48
pablo773 napisał/a:
Zrób tak jak napisał slax,układ zapłonowy do przeglądu.
Poduszkę bardzie czuć przy odpalaniu zimnego silnika niż w trakcie jazdy.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
bolcik
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:58
a ja kilka dni temu wymieniłem filtr paliwa. szarpało mi na niskich obrotach a teraz prawie w ogóle. przygotowywałem się też do przeglądu ukł. zapłonowego ale okazuje się że nie jest tak źle. wyciągnąłem spod maski oryginał Rovera z którego przy wylewaniu benzynki wysypało się masę śmieci i piasku. Jeżeli dawno nie wymieniałeś dobrym pomysłem jest zabranie się za filtr paliwa a na pewno tańszym w przypadku pomyłki.
pablo773
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 18:12
a ile drodzy panowie kosztuje taki przeglad tak na oko? jezeli chodzi o filtry to wszystko wymienilem 2 miesiace temu dokladnie to:wszystkie filtry rozrzad termostat swiece pompe wodna
Koju
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 18:17
Może masz źle ustawiony rozrząd ? Po wymianie zaczęło szarpać silnikiem ?
pablo773
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 18:54
nie nie ostatnio jakos ...
Koju
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 19:07
pablo773 napisał/a:
Sprawdź jeszcze kopułkę,palec i przewody WN,możesz to robić samemu wiec obejdzie się bez strat materialnych ;)
pablo773
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 19:33
OK OK tylko gdzie to wszystko jest co napisalem kopula"palec" i te przewody ?:) pozatym dalej nie dostalem odpowiedzi jeeli chodzi o te poduszki ktora mam kupic bo sa rozne na allegro i jak ja zalozyc czy da rade samemu?
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 20:03
Sprawdzenie układu zapłonowego praktycznie nic Cię nie kosztuje. Jak chcesz na ślepo wymieniać części, to tak zrób. Jeśli problemy z szarpaniem możesz powiązać z pogodą, która ostatnio serwuje nam litry wody, to tym bardziej szukaj rozwiązania w układzie zapłonowym.
pablo773 napisał/a:
Wyszukiwarka na forum pomoże Ci. Kwadrans poświęcisz i będziesz wiedział.
bolcik
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 20:26
http://obrazki.elektroda.net/13_1285838554.jpg
masz tutaj co i gdzie. na Twoim miejscu zacząłbym od świec później przewody a na końcu palec i kopułkę.
pablo773
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 07:57
ok ok w nastepnym tygodniu sprawdze uklad zaplonowy dam znac czy cos wykrylem
Brak nowych postów [R400]Szarpanie podczas ruszania bardzo prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lis 15, 2011 22:19
klaymen
Brak nowych postów [R400] Poduszki silnika
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Gru 16, 2017 12:13
barney79
Brak nowych postów [R400] Wymiana poduszki silnika
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 10, 2013 19:58
kezmanq
Brak nowych postów [R400 2.0 td 98r]poduszki zawieszenia silnika..czy dobre????
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 01, 2009 22:08
Brak nowych postów [R400] zawieszenie prosze o pomoc
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Paź 15, 2011 15:46
zelu
