Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Poduszki silnika
zychMajster
  Wysłany: Pon Maj 18, 2015 12:51   [R400] Poduszki silnika
Witam szukam zamienników poduszek silnika dokładnie tej :
Jeszcze mam pytanie czy lewa i prawa są takie same ?
Znalazłem jakieś od hondy ale nie wiem czy pasują i chciałem się upewnić.
Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam .
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mastersik
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 13:33
Będziesz miał coś takiego. Tak jak w opisie z obu stron ta sama.
bioly
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 08:39
Czesc, wymienilem jedna poduszke silnika ktora zaznaczylem na zdj ale dalej sie silnik tlucze i chce wymienic/zregenerowac reszte tylko nei wiem gdzie sie znajduja. Moglby mi ktos zaznaczyc gdzie jest reszta?
Pozdrawiam wszystkich.
alexyr
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 11:02
zabralem sie za wymiane dolnych poduszek i od razu problem
jedna ze srub sie obraca, ale nie odkreca :/ co w tej sytuacji?
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 12:14
bioly, Tu masz rozrysowane:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003331
alexyr, zależy od tego, która to śruba...
alexyr
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 10:42
wewnetrzna, od strony, gdzie sa dwa otwory, na rysunki nr 30
czytam na forum blizniaczej hondy ze trzeba okienko wyciac w podluznicy przyspawac nakretke, zaspawac okienko ;p o losie
power_grey
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 11:54
Witam podczas zmiany biegów występuje u mnie szarnięcie silnikiem i chcę systematycznie wymieniać poduszki silnika,niemogę znależć nowej tzw.łapy która jest obok zbiornika wyrównawczego wspomagania takiej jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=cWq1ETDM7B4 ,szukam również nowej poduszki chyba nazywa się ją "gruszka" znajduje się ona pod tą łapą.Może ktoś wymieniał te elementy i ma informacje gdzie można zakupić nowe,ewentualnie może jakiś sposób regeneracji.
Czy może ktoś potwierdzić że poduszki od Honda civic pasują do rovera45?bo wyglądają bardzo podobnie.
[ Dodano: Sro Gru 13, 2017 11:54 ]
Witam ponawiam moje pytanie czy ktoś próbował regenerować łapę górną silnika? chodzi mi o tą jak na załączonej fotce.Czy pozostaje mi tylko sprowadzenie nowej z zagranicy?Używana nie wchodzi w grę w tym przypadku.
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 14:05
power_grey, Kup sobie w Tedgum nowe wklady do lapy i bedzie jak nowa ;)
power_grey
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 15:27
Remigiusz chętnie tak zrobię tylko pytanie jak dobrać średnicę? bo powinna mieć więcej niż otwór w łapie aby się nie przemieszczała podczas jazdy.Myśłałem że może ktoś już przerabiał temat tej nieszczęsnej łapy i udało mu się dobrać tuleje która będzie pasować średnicą i grubością.Na stronie tedgum nie podają wymiarów znalazłem jedynie coś takiego https://tedgum.pl/katalog/60/397/5528/00603794/12351 sądzisz że będzie pasować?
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 17:30
power_grey, No te gumy i tak luzno siedza fabryzcnie w srodku. Ja u siebie wyminilem w gornej i dolnje lapie te gumy na te z Tedgum i wszystko fajnie dziala.
Jak chcesz to mieć sztywne to wsadź PU sobie. im to jest sztywniejsze tym bardziej przenosi drgania. dlatego do Diesla np sie PU nie nadaje jako alternatywa.
power_grey
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 17:54
Wiesz nie chodzi mi o to aby były sztywne i przenosiły drgania na budę ale czy bedą siedzieć w łapie na tyle mocno aby mi nie wypadły podczas jazdy :grin: ,a może pamiętasz czy te gumy z linków będą pasowały do tej łapy? https://tedgum.pl/katalog/60/397/5528/00603794/12351 https://tedgum.pl/katalog/60/397/5528/01160779/18435
Chociaż wydaje mi się że ta większa ma duży luz u mnie ale gdybym dostał również tą małą zamiennik to bym wymienił dwie.
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 19:33
power_grey, Jezeli lapy w benzynie sa takie same jak w Dieslu powinno to dzialac. Ja mam swoje z Tedgum do 420 Diesel :D
W lecie je wymienialem i do tej pory jest idealnie, roznice mimo ze moje stare byly dobre czuc na plus.
power_grey
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 20:01
Wydaje mi się że powinny być takie same ale jeszcze się upewnię ,twoje informacje dużo mi pomogą bo mam jakiś punkt zaczepienia.Wielkie dzieki Remigiusz
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 20:30
power_grey, Te opisy np w Tedgum sa takie dzwine np do Rovera 45 nie ma nic :D
Ale ogolnie na oko wyglada ta lapa tak samo jak w Dieslu wiec powinno podejsc.
Ale szukaj do 416 ;)
power_grey
Wysłany: Pią Gru 15, 2017 16:04
Masz rację Remigiusz też to zauważyłem,ale mam zamiar napisać do nich może prześlą mi wymiary tych tulei
[ Dodano: Pią Gru 15, 2017 10:28 ]
Witam zamówiłem wkład z tedgum,będę próbował sam go wymienić.Czy do wymiany tej gumy przy łapie górnej konieczne jest zabezpieczenie silnika przed opadnięciem? czy można ją bez ryzyka odkręcić?
[ Dodano: Pią Gru 15, 2017 16:04 ]
Witam jestem po wymianie tulei górnej łapy,całość zajeło mi około 30min.Potrzebujemy klucz 15,trochę oleju(smaru) i nową tuleje ja użyłem zamiennika tedgum.Odkręcamy 2 śruby od łapy,po wyjęciu łapy stara tuleja raczej napewno wypadnie lub będzie ją można wypchnąć palcami,nową tuleje smarujemy olejem i wciskamy rękami.Dodam że tuleja tedguma jest dobrze wykonana choć różnią się tulejką wewnętrzną która w oryginale jest karbowana na końcach a tedguma jest po prostu gładka.Po wymianie silnik jest stabilniejszy i odczuwa sie poprawę.Może się komuś przyda.
Wysłany: Pią Gru 15, 2017 17:23
power_grey, Nie smarujemy gumowych tulei smarem ani olejem na bazie oleju :!: jedynie smarem silikonowym jak cos ;)
power_grey
Wysłany: Pią Gru 15, 2017 17:37
Masz racje ja skurat użyłem oleju syntetycznego do smarowania elementów gumowych bieżni treningowej.Ale w tym przypadku niewielka ilość zwykłego oleju czy smaru nie powinna sprawić że guma szybciej się zużyje czy sparcieje prędzej ta guma się poprostu wyrobi bo ma nietypową konstrukcję jak na tuleje.Według mnie ona się szybko zużywa ponieważ jak jest sucha wewnątrz to się wyciera bo podczas pracy silnika ona się minimalnie może obracać wewnątrz tej tulei.Obejrzałem moją starą i właśnie sam środek tej tulei się poprostu wytarł.
barney79
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 12:13
http://sklep.landroverowy...duplikat-1.html
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Brak nowych postów [R400] Wymiana poduszki silnika
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 10, 2013 19:58
kezmanq
Brak nowych postów [R400 2.0 td 98r]poduszki zawieszenia silnika..czy dobre????
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 01, 2009 22:08
Brak nowych postów [r400] poduszki silnika bardzo prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lip 29, 2011 07:57
pablo773
Brak nowych postów [R 416 SI R97] Poduszki zawieszenia silnika
ar3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 01, 2009 10:28
ar3k
Brak nowych postów [R420 Di] poduszki silnika
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 22, 2012 16:16
Gonia
