Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] sprzęgło
[R600] sprzęgło
kamkac7506
  Wysłany: Pią Lip 22, 2011 17:05   [R600] sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem od dluzszego czasu po nasisnieciu padalu sprzegla cos skrzypi dziwnie mialem wrazenie ze to linka w pancerzu gdzies sie zaciera ale to przeiez sprzeglo hydrauliczne.. ktos podsuna mi opcje WYCISK... jest jakas szansa to nasmarowac lub wyeliminowac??????????? pomocy
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 19:02
spróbuj psiuknać wd40 na sprężyne i elemęty pedału gdzie jest tarcie
KRYS
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:57
jeździć i sie nie przejmować
A jak juz to tak jak kolega rami1000 - przesmarować wszystko
http://www.fundacja-smolenia.org/
kamkac7506
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:06
smarowalem pod ta czasna guma wd40 i lipa . pomozcie to jest to szalenie denerwujace
Koju
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:13
Napisz dokładnie w którym miejscu słyszysz piszczenie.
Może wysprzęglik piszczy ?
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
kamkac7506
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 17:20
po otwarciu maski jakis element i czarnej gumie tak bynajmniej mam wrazenie jetyny ruchomy po nasisnieciu pedau
[ Dodano: Sob Lip 30, 2011 17:20 ]
heeLLoo pomoCy
zimek-1985
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 23:01
Może psiuknij WD40 do i na pompe sprzęgła w samochodzie. Jest przy pedale. I spróbuj też wysprzęglik posmarowac. to jedyne czesci ktore sa ruchome. ewentualnie moze docisk w sprzegle skrzypi. opisz dokladnie miejse w ktorym to slyszysz.
Figlaq
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 13:47
pozwolę sobie podłączyć się do tematu :) Od jakiegoś czasu również słychać u mnie skrzypienie w okolicy pedału sprzęgła, spróbuje to nasmarować. Chciałem jednak zapytać o inny problem, mianowicie przy dłuższej jeździe zaczynają mi ciężko wchodzić biegi. Zwłaszcza 3 i 4. Ktoś podsunął mi pomysł że może to być właśnie problem sprzęgła które które może tak objawiać swoje zapowietrzenie lub wyciek :D
Chciałem Was zapytać czy faktycznie może się tak objawiać zapowietrzenie. A może to problem wysprzęglika ?? Nie mam porównania więc nie wiem... Może podpowiecie ?;>
Kto nie pyta pozostanie głupi na zawsze
Kto pyta, będzie głupim tylko przez chwilę ;)
rami1000
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 16:57
jak już psiukasz tam przy silniku to psiuknij na dźwignię sprzęgła w miejsce gdzie wchodzi do skrzyni.
zimek-1985
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 23:27
Figlaq, mi jak się kończyło miałem tak jak Ty. Jak było jeszcze wszystko zimne było idealnie. jednym palcem wkladalem biegi. Jadąc do mechanika na wymianę około 10KM w połowie drogi biegi wchodziły ze zgrzytem.
Dobrze ze jechałem po trasie i nie musiałem ich zmieniac bo chyba bym nie dojechał. do warsztatu juz wpychalismy bo nie wchodzila nawet 1. Ale zacznij od sprawdzenia ukladu czy sie nie zapowietrzył. Oby to tylko to :)
[ Dodano: Wto Sie 02, 2011 23:27 ]
Dodam jeszcze ze mi jak sie zapowietrzyło bo miałem wyciek z pompy sprzegła to nawet na zimnym nie wchodziły.
Figlaq
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 11:32
zimek-1985 , no mi się kończy już parędziesiąt kilometrów. Pasowałoby sie tym zająć choć chciałbym posprawdzać wcześniej wodziki, odpowietrzyć sprzęgło oraz wysprzęglik posprawdzać. Chciałem zapytać o dwie sprawy:
1. Na co należy zwrócić największą uwagę jeżeli chciałbym kupić używane lub po regeneracji? Czy opłaca się w ogole coś takiego robić?
2. Jak kłopotliwa jest wymiana sprzęgła? Czytałem na forum że nie jest to nie wiadomo jak straszna kwestia tym bardziej że robiłbym to z osobą która wie coś niecoś więcej ode mnie. Czy jest to w ogóle wykonalne w domowych warunkach na kanale dysponując kompletem narzędzi?
Pozdrawiam :)
zimek-1985
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 23:17
Moim zdaniem lepiej kupic nowe. Nigdy nie wiadomo jak długo posłuży używka. Ale to tylko moje zdanie.
Co do wymiany to nie mam pojęcia. Ja odstawiłem do warsztatu i tam mi wszystko robili. Byłem przy tym jak mi zmieniali i szczerze powiem ze chlopaki napracowali sie. Robili to na podnosniku okolo 8 godzin. Oczywiscie z przerwami :grin: Robił mi to moj sasiad mechanik. Koszt calego sprzegla VALEO z wymiana to 1000zl. 750 sprzeglo i 250 wymiana.
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Paź 12, 2008 19:15
tetryk
Brak nowych postów [R600]Sprzegło
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Gru 21, 2010 20:49
Chris83
Alin Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 20, 2007 12:39
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Kwi 04, 2009 17:43
Skiba
Brak nowych postów [r600 sdi] Zapowietrzające się sprzęgło
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lis 18, 2011 15:52
samos
