Wysłany: Nie Maj 22, 2011 15:41 [R820si] Próba włamania i włączony alarm
Mam niesforne pytanie.
Podejrzewam że ktoś chciał mi się włamać do samochodu i mam teraz problem. Podchodzę do samochodu otwieram centralny zamek (seryjny) wszystko jest w porządku. Próbuje odpalić samochód nagle wszystkie kontrolki się zapaliły i nagle zgasły i rozległo się dziwne buczenie. Doszedłem że to syreny alarmu nie mogę nic zrobić. Odpiąłem akumulator myślałem że może się alarm zresetuje ale po ponownym włączeniu dalej buczą i nic nie działa. Podejrzewam że po prostu alarm w nocy się włączył i rozładował akumulator ale jak wsiadałem to wszystko było ok czy ktoś się już z takim problemem spotkał. Gdy wkładam nowy akumulator tzn. naładowany do po prostu wyją syreny alarmu i samochód nie reaguje na pilota. Czy da się jakoś zresetować alarm mechanicznie???
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 15:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tu nie ma raczej synchronizacji, to jest pilot na podczerwień i jest na stale zakodowany, komplet centralki + pilota....i dlatego tez praktycznie nie da się dorobić nowego pilota do tych starych R800
W R800 da się rozbroić alarm bez pomocy pilota z użyciem tylko samego kluczyka. Wystarczy otworzyć samochód kluczykiem (po odryglowaniu zamków powinny zaświecić się lampki wewnątrz pojazdu) i alarm jest rozbrojony.
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1079
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 23:35
Przy zamku jest czujnik otwarcia.
EDIT: błędna informacja: jeśli zamki są zamknięte to czujnik podaje masę do immobilizera, jeśli zamki otwarte (np gdy otworzymy samochód kluczykiem) to czujnik nie podaje masy, immo odblokowane. Więc sprawdź czy na tym nie-czarnym kabelku faktycznie nie ma masy gdy samochód jest otwarty. Bo jak jest masa to rozrusznik nie będzie kręcił.
sprostowanie w następnym poście od Tomek1212:
Ostatnio zmieniony przez blue827 Wto Maj 31, 2011 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Ten czujnik podaje mase cały czas niezależnie od tego czy zamki są otwarte czy też zamknięte. Jedynie masa zanika gdy kluczyk jest przekręcony w prawo, bądź lewo.
Czujnik ten służy do rozbrajania i uzbrajania alarmu jak również domykania szyb.
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 19:52
Faktycznie , zamotałem. Dzięki za sprostowanie.
W każdym razie autor wątku musi sprawdzić czy nie ma przypadkiem jakiegoś dokładanego alarmu, wtedy nic nie poradzimy. (jeśli jest syrenka to pewnie też gdzieś dodatkowa centralka alarmu)
W fabrycznym zabezpieczeniu wystarczy samochód otworzyć pilotem lub kluczykiem, wtedy immo powinno się odblokować.
Blue, immo to całkiem inna bajka. R800 miały immo, ale dopiero po 96r i był to immo, który działał "po bożemu", tzn transponder w kluczyku i cewka na około stacyjki, czyli tak jak w każdym innym normalnym samochodzie.
To o czym teraz mówimy to fabryczny alarm.
Jeżeli uszkodzone są te czujniki (te na zdjęciu w poście wyżej), a alarm jakimś dziwnym trafem się uzbroił i nie posiadamy oryginalnego pilota to silnik nie zapali.
